首页 传感器 正文
回复
水箱高低液位检测使用哪种液位传感器
传感器 浏览:57 回复:1 收藏
深圳能点科技  2025-07-25 16:56
水箱的高低液位检测对于确保设备正常运行和防止水箱过满或空缺至关重要。在实际应用中,通常需要使用液位传感器来监控水位变化,特别是在家庭、工业以及农业领域中,液位传感器的选择至关重要。常见的液位传感器类型中,光电液位传感器因其高精度、稳定性和免维护的特点,广泛应用于水箱的高低液位检测。
光电液位传感器的工作原理主要依靠光学原理。当传感器内的红外发射管发出的光线遇到液体(水)时,光线会被液体折射或吸收,从而使接收管接收到的光线量发生变化。这种变化能精确地反映水箱的液位状态。当水箱内的液位处于低位时,传感器会因水面不反射光线,或者光线折射不到接收管,进而输出一个低电压信号,提示设备缺水。而当水位达到设定的高位时,液位传感器检测到水面上的光折射改变,输出一个不同的电压信号,提醒设备停止加水。
为了实现高低水位的精准监测,通常会在水箱的不同位置分别安装两个光电液位传感器,一个位于水箱底部检测低液位,另一个安装在较高的位置用于检测高液位。当水位下降至设定的低水位时,底部的传感器将给出缺水信号,设备会自动停止工作并启动加水模式。与此同时,位于高位置的传感器在水位达到设定高位时,会输出信号,停止加水,防止水箱溢出。
光电液位传感器的一个显著优势是其没有机械活动部件,因此减少了磨损和维护的需求,能够长期稳定地工作。此外,光电传感器的安装简单,不需要复杂的调试,能够适应各种工作环境。其较长的使用寿命和高可靠性也使得它在实际应用中得到了广泛的使用,尤其是在自动化控制系统中。
光电液位传感器在水箱的高低液位检测中发挥着至关重要的作用。它们通过准确、可靠的信号反馈,保障了设备的正常运行,避免了水位异常带来的风险。这些传感器的高效、免维护特性,使得它们成为水箱液位监测的理想选择。
——深圳市能点科技有限公司
我知道了
