首页 显示控制仪表 正文
回复
PRBTEK高压差分探头PKDV5701在开关电源设计中的核心应用
显示控制仪表 浏览:21 回复:0 收藏
普科科技  2025-07-25 13:48
在电力电子与高速数字电路测试领域,高压差分测量一直是颇具挑战性的任务。普科科技(PRBTEK)的PKDV5701高压差分探头,凭借100MHz带宽、±7000V高压测量能力及优异的共模抑制比,成为工程师解决高压差分信号测量难题的得力工具。下文将详细介绍该探头在开关电源设计中的具体应用场景与操作细节。
## 产品核心优势解析
PKDV5701高压差分探头具备以下突出特点:
- **宽频带高精度**:100MHz带宽搭配3.5ns上升时间,可精准捕捉快速瞬态信号;
- **超宽电压范围**:支持±700V(100X档位)和±7000V(1000X档位)的差分电压测量;
- **优异抗干扰能力**:直流状态下共模抑制比(CMRR)>80dB,确保强噪声环境下的测量精度;
- **高输入阻抗**:40MΩ/2.5pF的差分输入特性,能最大限度降低对被测电路的负载效应。
## 典型应用案例:LLC谐振变换器测试
### 测试背景
某电源研发团队开发2kW LLC谐振变换器时,需精确测量以下关键信号:
1. 谐振电容两端的电压波形;
2. 功率MOSFET的漏源电压(Vds)波形;
3. 变压器原边电压波形。该变换器工作频率为100kHz-500kHz,母线电压400VDC。
### 具体测试配置
- **设备连接**:被测LLC电路通过PKDV5701(100X档位)连接至示波器(1MΩ输入);
- **探头设置**:选择100X衰减比(对应±700V量程),并使用示波器自带的1kHz方波进行补偿校准;
- **接地方式**:采用最短接地弹簧,减少接地环路干扰。
### 关键测量数据
1. **谐振电容电压测量**
测量点为谐振电容Cr两端,测得峰值电压320V,波形呈现正弦波叠加高频纹波特征。通过上升时间测量(实测4.2ns),可确认谐振过程的质量因数。
2. **MOSFET管Vds测量**
由于需承受400V母线电压叠加谐振电压峰值,测试时切换至1000X档位。测量中成功捕捉到开关瞬间的电压振荡(约50MHz),幅值达650V。
## 测量技巧分享
1. **共模噪声抑制**
测量浮地信号时,利用探头CMRR>80dB的特性可有效抑制噪声。实测对比显示:普通探头噪声达800mVpp,而PKDV5701仅50mVpp。
2. **延时补偿**
探头在100X档位下固有延时为8.8ns,测量开关时序时,需在示波器设置中补偿此延时,确保时序分析准确。
3. **安全操作要点**
- 需在被测设备断电状态下连接探头;
- 测量超过700V的信号时,必须使用1000X档位;
- 接地线连接需牢固,避免接触不良导致测量误差。
## 实测性能评估
系列测试表明,PKDV5701表现优异:
- **精度验证**:使用标准500V DC电压源测试,实测误差仅0.8%(低于标称的±2%);
- **带宽验证**:输入100MHz正弦波时,幅度衰减-3dB,符合规格要求;
- **温度稳定性**:连续工作4小时后,偏移电压变化<5mV,稳定性可靠。
## 与其他方案的对比
相较于同类方案,PKDV5701优势显著:
- 普通差分探头最大电压仅±30V,带宽50MHz,CMRR 60dB,负载效应明显;
- 高压分压器+单端方案虽能达到±1000V测量范围,但带宽仅10MHz且无共模抑制能力;
- PKDV5701则提供±7000V测量范围、100MHz带宽、80dB CMRR,负载效应极小,安全性符合CATII标准。
## 应用扩展场景
1. **三相逆变器测试**:测量线电压时承受共模电压能力强,曾成功捕获IGBT开关过程中的800V电压尖峰。
2. **汽车电子测试**:适用于48V混动系统功率器件测试,配合隔离电源可测量高压电池组信号。
3. **电源模块老化测试**:能长期监测高压信号稳定性,连续72小时测试显示探头漂移<1%。
## 使用注意事项
1. **档位选择原则**:预计电压小于700V时用100X档位,超过700V必须使用1000X档位;
2. **维护建议**:定期用无水酒精清洁探头尖端,存放时避免弯曲输入线缆,每年进行一次校准;
3. **安全警示**:严禁超过CAT II 1000Vrms范围使用,测量时保持手指在探头护套之后,高压测量建议两人配合操作。
## 结论
PRBTEK PKDV5701高压差分探头在电源设计测试中表现出极高实用价值,其优异的带宽特性、高压测量能力和抗干扰性能,使其成为功率电子工程师的重要测试工具。尤其在LLC谐振变换器等对波形质量要求严格的场合,能提供传统测量手段无法实现的精确数据,为产品优化提供可靠支持。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享,西安普科电子科技有限公司专注于示波器测试附件的研发、生产与销售,产品涵盖电流探头、差分探头、高压探头、无源探头等,致力于打造国产化探头附件知名品牌。更多信息可登陆官方网站咨询。
我知道了
