首页 ProfiN. 正文
回复
TCA-152 CAN 转 PROFINET IO 网关:工业网络互联的高效解决方案
ProfiNet 浏览:26 回复:0 收藏
上海泗博小秦  2025-07-24 13:24
在工业自动化领域,不同协议网络的互联互通是提升生产效率的关键。上海泗博自动化推出的 TCA-152 CAN PROFINET IO 网关,以强大的技术性能和灵活的适配能力,成为连接 CAN 总线与 PROFINET 网络的理想桥梁,为工业设备通信提供稳定、高效的解决方案。
核心技术优势,赋能工业互联
1. 双向高效通信,协议兼容无阻碍
TCA-152 的核心能力在于实现 PROFINET 网络与 CAN 网络的双向数据无缝交互。CAN 端全面支持 CAN2.0A/CAN2.0B 协议,覆盖从标准帧到扩展帧的通信需求;PROFINET 侧作为标准从站,完美适配 TIA PortalSTEP 7 等主流主站软件,确保与西门子等品牌 PLC 的高效对接。无论是小型设备还是大型工业系统,都能实现数据的实时传输与响应。
2. 双模式灵活切换,适配多样场景
针对不同工业场景的数据量需求,TCA-152 创新设计两种运行模式,兼顾效率与兼容性:
基本模式:满足中小数据量传输,PROFINET 输入 / 输出总字节数≤256 字节(各≤128 字节),每 16 字节封装为一帧 CAN 数据,适配简单通信场景,部署快速便捷。
高级模式:支持大数据量交互,输入 / 输出总字节数可达 768 字节(各≤384 字节),并具备 CAN 帧过滤功能。通过 “发送帧”“接收帧”“问答帧” 三种命令类型,可精准控制数据流向,配合超时清零、轮询延迟等配置,满足复杂工业逻辑下的精细化通信需求。
3. 硬件可靠耐用,适应工业恶劣环境
TCA-152 在硬件设计上充分考量工业场景的严苛要求:
通信接口强劲:2 10M/100M 自适应以太网口支持菊花链式连接,内置交换功能简化布线;CAN 接口支持 10k~1Mbps 全波特率,配备 200 帧发送缓存、150 帧接收缓存及 120Ω 终端电阻开关确保总线通信稳定。
环境适应性强:工作温度覆盖 - 20~60℃,湿度 5%~95%(无凝露),海拔≤2000 米,轻松应对高低温、多粉尘的工业现场;通过严苛 EMC 测试(静电放电 ±8KV、射频抗扰 10V/m 等),抗干扰能力突出。
宽压安全供电:支持 11~30VDC 宽压输入,功耗仅 90mA24V),配合 3KV 通信端口隔离与 15KV ESD 防护,保障设备长期安全运行。
4. 配置便捷高效,降低部署成本
TCA-152 配备专用 TA-123 配置软件,图形化界面直观易用:
支持设备 IP 地址、名称快速修改,内置局域网设备搜索与 IP 冲突检测功能,避免网络故障。
自动映射、冲突检测、Excel 文档输出等工具,简化配置流程,降低工程师操作门槛。
35mm 导轨安装设计,25mm×90mm×110mm 小巧尺寸,轻松集成到现有工业控制柜,节省空间成本。
选型理由:从场景需求到长期价值
无论您是需要连接 CAN 总线设备(如传感器、执行器)到 PROFINET 主站,还是希望在复杂工业环境中实现稳定的数据交互,TCA-152 都能提供可靠支持:
中小数据量场景,可选基本模式,兼顾效率与资源占用;
大数据传输或需精准过滤 CAN 帧的场景,高级模式满足 384 字节双向传输与精细化控制;
严苛工业环境下,其宽温、抗干扰、安全供电设计确保全年无休稳定运行。
我知道了
