首页 欧姆龙(OM. 正文
回复
欧姆龙NJ/NX系列PLC的CIP协议标签方式与西门子PLC之间通讯
欧姆龙(OMRON)PLC 浏览:79 回复:2 收藏
AutoCtrl888  2025-07-23 10:47
IGT-DSER智能网关模块支持西门子、倍福(BECKHOFF)、罗克韦尔AB,以及三菱、欧姆龙等各种品牌的PLC之间通讯,支持Ethernet/IP(CIP)、Profinet(S7),以及FINS、MC等工业自动化常用协议,同时也支持PLC与Modbus协议的工业机器人、智能仪表、变频器等设备通讯。网关有多个网口、串口,也可选择WIFI无线通讯。无需PLC内编程开发,只要在IGT-DSER智能网关配置数据的起始地址和数量即可。毫秒级通讯速度快,支持热插拔,断电断网后能自动恢复运行。
IGT-DSER支持多个品牌的PLC之间多对多通讯,最多8000个字节的数据交互量;网关内每个连接采用独立的线程运行,毫秒级别的数据交互,同样的数据量在同等质量的网络通讯时,数据刷新速度同总线;相关参数在一个页面内配置,方便直观;在调试过程中有详细的状态反馈信息,以及完善的数据监控和通讯错误处理机制。
本案例是欧姆龙的NJ501与西门子的S7-1500的PLC之间以太网跨网段通讯,NJ501采用标签方式通讯。下图是通过IGT-DSER的参数配置软件(在附件中)配置完成的PLC数据交互地址表,包括PLC的IP地址网络端口、寄存器标签地址,以及通讯的字节数量等:
上图中总计4个通讯任务,具体如下:
01:读取西门子的DB6.DBD24的浮点数据(4字节,REAL类型),写入到欧姆龙的'NJ_REAL'标签;
02:读取西门子的DB6.DBD44的字符串数据(40字节,STRING类型),写入到欧姆龙的'NJ_BARCODE'标签;
03:读取欧姆龙的'NJ_ARR_INT'数组中的0--9共10个整形数据(20字节,INT类型),写入到西门子的DB65.DBW0--DB65.DBW19;
04:读取西门子的DB65.DBW140--DB65.DBW199共30个整形数据(60字节,INT类型),写入到欧姆龙的'NJ_ARR_INT'数组中的40~79;
将以上配置下载到IGT-DSER智能网关模块后重启,通过参数软件读取工作状态,下图是正常时的状态显示:
分别通过PLC的编程软件监控两台PLC的数据,西门子的软件是Portal(博图),欧姆龙的软件是Sysmac Studio,任务01数据监视截图:
任务02数据监视截图:
任务03数据监视截图:
任务04数据监视截图:
IGT-DSER通讯常用的PLC型号如下:
◆ FX: 三菱FX/A系列系列PLC ◆ ABM: 罗克韦尔/AB Micro系列PLC
◆ QLR: 三菱Q/L/R系列PLC(支持标签方式) ◆ ABC: 罗克韦尔/AB Compact/Control系列
◆ OM: 欧姆龙全系列PLC(支持标签方式) ◆ DVP: 台达、信捷全系列PLC
◆ S72S: 西门子S7-200/Smart系列PLC ◆ FTK: 永宏/丰炜全系列PLC
◆ S734: 西门子S7-300/400系列PLC ◆ NAIS: 松下全系列PLC
◆ S71K: 西门子S7-1200/1500系列PLC ◆ KVS: 基恩士全系列PLC
◆ INO: 汇川全系列PLC ◆ LS: LG/LS全系列PLC
◆ MBS: 兼容Modbus协议的PLC、智能仪表 ◆ TPC: 丰田工机PC2/PC3系列
◆ FNC: 发那科数控/机器人的PMC系统 ◆ GE: GE PAC/PLC系统
相关软件和配置文件:
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
