首页 显示控制仪表 正文
回复
二氧化碳检测仪工作原理以及国内哪家做得好?
显示控制仪表 浏览:22 回复:0 收藏
虹润公司  2025-07-22 14:33
二氧化碳检测仪是一种用于检测环境中二氧化碳浓度的仪器设备,它能为人们提供有关二氧化碳含量的实时信息,以保障环境安全和人体健康,广泛应用于多个领域。以下是其详细介绍:
工作原理
· 红外吸收法:二氧化碳对特定波长的红外线有特征吸收,当红外光穿过含有二氧化碳的气体时,其吸收程度与二氧化碳浓度呈正比,通过测量红外光被吸收后的强度变化,可计算出二氧化碳浓度。该方法精度高、稳定性强、抗干扰能力好。
· 电化学法:利用二氧化碳与电解液发生化学反应产生电信号,电信号的大小与二氧化碳浓度成正比,借此测量二氧化碳浓度。这种方法成本较低、结构简单,但精度和稳定性稍逊于红外吸收法,适用于对精度要求不高的场景。
类型
· 便携式二氧化碳检测仪:体积小巧、便于携带,可随时随地对环境中的二氧化碳浓度进行检测。通常采用电池供电,适合在不同场所移动检测,如室内环境检测、工业现场巡检等。
· 固定式二氧化碳检测仪:一般安装在固定位置,用于长期连续监测特定区域的二氧化碳浓度。它通常采用交流市电或直流电源供电,可与监控系统联网,实现远程监控和报警功能,常用于工业厂房、仓库、实验室等场所。
· 泵吸式二氧化碳检测仪:配备吸气泵,可通过采样管将远处的气体样本抽取到检测仪中进行检测。这种检测仪适用于检测空间狭小、人员难以到达的区域,或需要检测低浓度二氧化碳的场合,能确保检测结果的准确性和代表性。
结构组成
· 传感器:是核心部件,负责感知二氧化碳浓度并将其转化为电信号,常见的有红外传感器和电化学传感器。
· 信号处理电路:对传感器输出的微弱电信号进行放大、滤波、线性化和模数转换等处理,将其转换为可显示和传输的标准信号。
· 显示模块:多为液晶显示屏或数码管,用于直观显示当前二氧化碳浓度值,部分检测仪还能显示其他相关信息,如温度、湿度等。
· 报警模块:当检测到的二氧化碳浓度超过预设的报警阈值时,会发出声光报警信号,提醒人员采取相应措施。报警方式可以是声音报警、灯光闪烁报警或震动报警等。
· 电源模块:为检测仪提供电力,便携式检测仪常采用电池供电,固定式检测仪则多采用市电或直流电源供电。
应用场景
· 室内环境监测:在办公室、会议室、教室、住宅等室内场所,检测二氧化碳浓度,以评估室内空气质量和通风情况。当二氧化碳浓度过高时,会导致人体缺氧,引起头晕、乏力等不适症状,通过监测可及时采取通风换气等措施,保障人员健康。
· 工业生产过程监控:在化工、石油、煤炭等行业,许多生产过程会产生二氧化碳,对其进行监测可确保生产安全和产品质量。例如,在煤矿井下,监测二氧化碳浓度能预防瓦斯爆炸等事故;在化工生产中,控制反应过程中的二氧化碳浓度有助于优化生产工艺。
· 农业领域:在温室大棚中,合理控制二氧化碳浓度可促进植物光合作用,提高农作物产量和品质。通过二氧化碳检测仪实时监测,以便适时补充二氧化碳气体,为植物生长创造良好条件。
· 公共场所安全保障:在商场、剧院、地铁站等人流量大的公共场所,监测二氧化碳浓度可作为通风系统运行效果的重要指标。一旦浓度超标,可及时调整通风设备运行参数,确保公共场所内空气新鲜,保障人员的身体健康和安全。
虹润公司是专业生产显示控制仪表的国家专精特新“小巨人”企业,生产的MT20系列二氧化碳变送器具有新型红外检定技术,反应迅速灵敏,准确度高等特点。
我知道了
