首页 电工电气 正文
回复
测量工业显微镜的测量精度如何校准?
电工电气 浏览:10 回复:0 收藏
keniqizhongji  2025-07-21 13:47
测量工业显微镜的测量精度直接影响检测结果可靠性,需定期校准以确保数据准确。校准过程需遵循规范流程,借助标准工具完成精度修正。
常用的校准工具包括标准量块、校准尺和网格板等。标准量块具有已知精确尺寸,通常精度达微米级,适用于线性尺寸校准;校准尺刻有均匀刻度,可验证不同倍率下的测量准确性;网格板则用于平面坐标精度的校准。
校准步骤需按流程操作。首先清洁镜头和载物台,避免杂质影响校准。将标准量块放置在载物台中心,调整显微镜至清晰成像。在软件中选择 “校准” 功能,按提示依次点击量块两端的刻度线,系统会自动记录实际尺寸与测量值的偏差并进行修正。更换不同物镜倍率时,需分别进行校准,确保各倍率下精度一致。
校准后需验证效果,使用校准后的设备测量另一标准件,检查误差是否在允许范围内(通常应小于 0.001mm)。建议每月至少校准一次,若设备经过搬运或维修,需立即重新校准,以保证工业检测中尺寸测量的精准性。
我知道了
