首页 电工电气 正文
回复
测量工业显微镜的自动对焦功能如何使用?
电工电气 浏览:8 回复:0 收藏
keniqizhongji  2025-07-21 12:28
在工业检测中,测量工业显微镜的自动对焦功能能大幅提升检测效率与精度。使用该功能需遵循规范步骤,确保设备稳定运行。
首先做好前期准备。将待检测样品固定在载物台上,调整样品位置至视野中心。连接显微镜与控制电脑,打开配套操作软件,检查镜头是否清洁,避免污渍影响对焦效果。同时,根据样品特性选择合适的物镜倍率,低倍率适合初步定位,高倍率用于精细测量。
接着启动自动对焦程序。在软件界面找到 “自动对焦” 按钮,点击前可设置对焦参数,如对焦范围、精度等级等。对于表面复杂的样品,建议选择 “多点对焦” 模式,设备会对多个区域进行聚焦并合成清晰图像。点击按钮后,镜头会自动移动调整焦距,过程中避免触碰载物台或镜头,防止位移影响结果。
最后完成对焦后检查图像清晰度,若存在局部模糊,可手动微调或重新执行对焦程序。确认图像清晰后,即可进行尺寸测量、图像保存等后续操作。使用完毕后,关闭自动对焦功能,按规范流程关闭设备。
我知道了
