首页 现场仪表 正文
回复
定华雷达仪表学堂:雷达物位计的安装和基本调试步骤是怎样的
现场仪表 浏览:5 回复:0 收藏
定华电子  2025-07-18 17:49
雷达物位计能否准确丈量,依靠于反射波的信号。假如在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达物位计,雷达物位计都不能准确反映实际液位。因此,公道选择安装位置对雷达物位计十分重要,在安装时应留意以下几点:
(1)雷达物位计天线的轴线应与液位的反射表面垂直。
(2)槽内的搅拌阀、槽壁的黏附物和蹊径等物体,假如在雷达物位计的信号范围内,会产生干扰的反射波,影响液位丈量。在安装时要选择合适的安装位置,以避免这些因素的干扰。
(3)喇叭型的雷达物位计的喇叭口要超过安装孔的内表面一定的间隔(>10mm)。棒式液位计的天线要伸出安装孔,安装孔的长度不能超过100mm。对于圆型或椭圆型的容器,应装在离中央为1/2R(R为容器半径)间隔的位置,不可装在圆型或椭圆型的容器顶的中央处,否则雷达波在容器壁的多重反射后,汇集于容器顶的中央处,形成很强的干扰波,会影响正确丈量。
(4)对液位波动较大的容器的液位丈量,可采用附带旁通管的液位计,以减少液位波动的影响。
安装完毕以后,可以用装有MAT软件的 PC机观察反射波曲线图,来判定液位计安装是否恰当,如不恰当,则进一步调整安装位置,直到满足为止。
西安定华电子股份有限公司1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
我知道了
