雷达物位计有脉冲法(PULS)和连续调频法(FMCW)两种。
1、连续调频dao(FMCW)技术
连续调频(FMCW)技术测量物位是将传播时间转换成频差的方式,通过测量频率来代替直接测量时差,来计算目标距离。发射一个频率被线性调制的微波连续信号,频率线性上升(下降),所接收到的回波信号频率也是线性上升(下降)的,两者的频率差将比例于离目标的距离。
频率被调制的信号通过天线向容器中被测物料面发射,被接收的回波频率信号和一部分发射频率信号混合,产生的差频信号被滤波及放大,然后进行快速傅利叶变换(FFT)分析,FFT分析产生一个频谱,在此频谱上处理回波并确认回波。
2、脉冲波技术
脉冲波测距是由天线向被测物料面发射一个微波脉冲,当接收到被测物料面上反射回来的回波后,测量两者时间差(即微波脉冲的行程时间),来计算物料面的距离。
微波发射和返回之间的时差很小,对于几米的行程时间要以纳秒来计量。脉冲测距采用规则的周期重复信号,并重复频率(RPF)高。
影响雷达物位计的因素:
1、影响雷达性能的是介电常数,理论上在真空中雷达衰减极小,当空气中zhi存在对雷达衰减物质,例如:高介电性的粉尘粉末(石墨,铁合金等),水蒸气很大,测量距离效果要受影响。
2、被测介质的挥发气体会在天线上聚集,水蒸汽会在天线上聚结,此时会影响雷达波的发射,严重时雷达波不能发出。
3、被测介质的介电常数不能太小。
4、尽管温度和压力对雷达影响极小,但雷达天线是由材料做成的,雷达可适应温度的压力的范围与使用的材料和密封结构有关。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
