首页 显示控制仪表 正文
回复
二氧化碳变送器工作原理以及国内哪家做得好?
显示控制仪表 浏览:28 回复:0 收藏
虹润公司  2025-07-18 16:43
工作原理
· 红外吸收原理:二氧化碳对特定波长的红外线有强烈的吸收特性。当红外线通过含有二氧化碳的气体时,部分红外线被二氧化碳吸收,其吸收程度与二氧化碳的浓度相关。通过测量红外线被吸收后的强度变化,就可以计算出二氧化碳的浓度。这种方法精度高、稳定性好,不受其他气体干扰,是目前二氧化碳变送器最常用的工作原理。
· 电化学原理:利用二氧化碳与电解液发生化学反应,产生与二氧化碳浓度成正比的电流或电势差,通过测量电信号来确定二氧化碳的浓度。这种原理的变送器结构简单、成本较低,但精度和稳定性相对较差,适用于一些对精度要求不高的场合。
结构组成
· 传感器:是二氧化碳变送器的核心部件,负责感知二氧化碳浓度并将其转化为电信号。基于红外吸收原理的传感器通常由红外光源、光学气室、探测器等组成;基于电化学原理的传感器则由工作电极、对电极、参比电极和电解液等组成。
· 信号处理电路:对传感器输出的微弱电信号进行放大、滤波、线性化处理和模数转换等,将其转换为标准的电信号,如 4 - 20mA 电流信号或 0 - 5V 电压信号,以便于传输和后续处理。信号处理电路还可能包括温度补偿电路,以消除环境温度变化对测量结果的影响。
· 显示模块:部分二氧化碳变送器配备有显示模块,一般为液晶显示屏(LCD)或数码管,用于直观地显示当前测量的二氧化碳浓度值。一些高端的变送器还可以显示其他相关信息,如测量时间、环境温度、湿度等。
· 电源模块:为变送器提供稳定的电力供应,确保其正常工作。电源模块可以采用交流市电供电、直流电源供电或电池供电等方式。对于便携式二氧化碳变送器,通常采用可充电电池供电,方便携带和使用;而固定式变送器则多采用交流市电或直流电源集中供电。
· 外壳:起到保护内部电路和传感器的作用,同时具有良好的密封性和防护性能,以适应不同的工作环境。外壳材质一般为塑料或金属,具有防水、防尘、抗干扰等功能,能够确保变送器在恶劣环境下长期稳定工作。
特点及应用
· 特点
高精度测量:能够准确测量环境中的二氧化碳浓度,满足不同应用场景对精度的要求。一般来说,高精度的二氧化碳变送器测量精度可达 ±20 - 50ppm(百万分之一)。
快速响应:可以快速感知二氧化碳浓度的变化,并及时输出相应的电信号,以便实时监测和控制二氧化碳浓度。响应时间通常在几十秒到几分钟不等,具体取决于变送器的型号和工作原理。
稳定性好:具有良好的长期稳定性和重复性,能够在长时间运行中保持准确的测量结果,减少校准和维护的频率。一些优质的二氧化碳变送器可以在数月甚至数年的时间内保持稳定的测量性能。
多种输出方式:提供多种标准电信号输出方式,如 4 - 20mA0 - 10VRS485 等,方便与其他设备进行连接和通信,实现数据的远程传输和集中监控。
· 应用
工业生产:在化工、制药、食品饮料等行业中,用于监测生产过程中的二氧化碳浓度,以确保生产安全和产品质量。例如,在化工反应釜中,需要控制二氧化碳的浓度,防止反应失控;在食品饮料行业,用于监测储存环境中的二氧化碳浓度,延长食品的保质期。
环境监测:用于监测大气环境、室内空气质量以及生态环境中的二氧化碳浓度。例如,在城市环境监测中,监测空气中的二氧化碳含量可以反映城市的空气污染状况;在室内环境中,监测二氧化碳浓度可以评估室内通风情况,保障人们的健康;在生态环境研究中,监测森林、草原等生态系统中的二氧化碳浓度,有助于了解生态系统的碳循环过程。
农业领域:在温室大棚中,监测和控制二氧化碳浓度是提高农作物产量和品质的重要措施。通过合理补充二氧化碳,可以增强植物的光合作用,促进植物生长。此外,在农业生产中,还可以通过监测土壤中的二氧化碳浓度,了解土壤的通气性和微生物活动情况,为农业生产提供科学依据。
医疗领域:在医院的手术室、病房、重症监护室等场所,监测空气中的二氧化碳浓度,确保医疗环境的安全和舒适。同时,在一些医疗设备中,如呼吸机、麻醉机等,也需要精确监测二氧化碳浓度,以保障患者的呼吸安全和治疗效果。
我知道了
