首页 工业互联 正文
回复
CCLink IE转ModbusRTU网关与台达变频器及三菱PLC的集成
工业互联 浏览:12 回复:0 收藏
稳联技术市场部  2025-07-16 18:17
在本研究案例中,客户控制端采用三菱可编程逻辑控制器(PLC),并利用CC-Link协议进行数据交换。然而,变频器端采用的是ModbusRTU协议。鉴于CC-Link与ModbusRTU协议之间存在兼容性问题,无法实现直接通讯。因此,本研究采用了自主研发的CC-Link至ModbusRTU协议转换网关,以实现两种协议间的数据通讯转换。
CCLink IE转ModbusRTU网关配置方法:
首先,启动并打开网关配置软件,进入软件主界面后,仔细浏览并选择合适的协议类型,确保所选协议类型
在Modbus通信协议的框架内,其中主站负责发起通信并控制从站,而从站则响应主站的请求。在配置Modbus网关时,必须考虑到它需要与伺服系统进行通信,而伺服系统已经被设定为ModbusRTU从站。因此,为了能够有效地与伺服系统进行数据交换和控制命令的传递,网关必须被配置为ModbusRTU主站。这样的配置确保了网关能够主动发送指令给伺服系统,并接收来自伺服系统的响应数据,从而实现两者之间的顺畅通信。通过将网关设定为ModbusRTU主站,可以保证整个通信过程的协调性和一致性,使得网关能够有效地管理多个从站设备,包括伺服系统在内的各种工业设备,从而在工业自动化控制系统中发挥核心作用。
当实施CCLink IE向ModbusRTU的转换操作时,宜选取Modbus主站类型:
通过双击操作启动Modbus主站程序,进而对网关的RS-485通信参数予以设置。
据传输。添加完成后,需要精准设置好系统运行过程中需要用到的各项参数,具体包括功能码,它规定了主站与从站之间数据交互的操作类型,如读取数据、写入数据等;寄存器地址,此为数据存储的具体位置标识,通过明确的地址可以准确访问到所需的数据;以及寄存器数量,它明确了参与数据交互的寄存器范围,确保数据能够完整、准确地进行传输和处理。
接下来,进入PLC(可编程逻辑控制器)操作界面进行参数设置。在PLC界面精准设置CCLink IE各项参数,如站号、通信模式、输入输出点数等,设置要严格按设备实际需求和系统设计要求进行,偏差可能致通信失败。CCLink IE所有参数在PLC界面正确设置后,系统具备通信基础条件。
此时,CCLink IE转ModbusRTU可开始稳定高效通信,确保工业自动化控制系统正常有序运行。
总结:CC
我知道了
