首页 显示控制仪表 正文
回复
氧气变送器工作原理以及国内哪家做得好?
显示控制仪表 浏览:21 回复:0 收藏
虹润公司  2025-07-16 15:23
工作原理
· 氧气变送器通常采用电化学传感器或氧化锆传感器来检测氧气浓度。
电化学传感器:基于氧气在电极上发生的电化学反应,当氧气与传感器中的电解液接触时,会在工作电极和对电极之间产生电流,该电流与氧气浓度成正比。通过测量这个电流,就可以得出氧气的浓度。
氧化锆传感器:利用氧化锆在高温下对氧气的传导特性,当氧化锆两侧的氧气浓度不同时,会产生氧离子迁移,从而在两侧形成电势差,这个电势差与氧气浓度的对数呈线性关系,通过测量电势差来计算氧气浓度。
结构组成
· 传感器:是氧气变送器的核心部件,负责感知氧气浓度并将其转化为电信号。不同类型的传感器适用于不同的环境和测量范围。
· 信号处理电路:对传感器输出的微弱电信号进行放大、滤波、线性化处理和模数转换等,将其转换为标准的电信号,如 4 - 20mA 电流信号或 0 - 5V 电压信号,以便于传输和后续处理。
· 显示模块:部分氧气变送器配备有显示模块,通常为液晶显示屏(LCD)或数码管,用于直观地显示当前测量的氧气浓度值。
· 电源模块:为变送器提供稳定的电力供应,确保其正常工作。电源模块可以采用交流市电供电、直流电源供电或电池供电等方式。
· 外壳:起到保护内部电路和传感器的作用,同时具有良好的密封性和防护性能,以适应不同的工作环境,如防水、防尘、防爆等。
特点及应用
· 特点
测量精度高:能够准确测量环境中的氧气浓度,满足不同应用场景对精度的要求,一般测量精度可达 ±1% FS(满量程)或更高。
响应速度快:可以快速感知氧气浓度的变化,并及时输出相应的电信号,以便实时监测和控制氧气浓度。
稳定性好:具有良好的长期稳定性和重复性,能够在长时间运行中保持准确的测量结果,减少校准和维护的频率。
适应性强:可根据不同的应用需求选择不同类型的传感器和变送器,适应各种恶劣环境,如高温、高湿度、腐蚀性气体等。
· 应用
工业生产:在化工、钢铁、电力等行业中,用于监测生产过程中的氧气浓度,以确保安全生产。例如,在化工反应釜中,需要精确控制氧气含量,防止爆炸等危险事故的发生;在钢铁冶炼过程中,通过监测氧气浓度来优化燃烧过程,提高能源利用效率。
环境监测:用于监测大气环境、室内空气质量以及污水处理厂等场所的氧气浓度。例如,在城市环境监测中,监测空气中的氧气含量可以反映空气质量状况;在污水处理过程中,监测曝气池中氧气浓度有助于优化污水处理工艺,提高处理效果。
医疗领域:在医院的病房、手术室、重症监护室等场所,用于监测患者呼吸环境中的氧气浓度,确保患者吸氧治疗的安全和有效性。同时,在麻醉过程中,也需要精确监测氧气浓度,以保障患者的生命安全。
航空航天:在飞机座舱、航天器舱内等环境中,监测氧气浓度,确保航天员和乘客的呼吸安全。此外,在航空发动机的燃烧过程中,也需要监测氧气浓度,以优化燃烧效率,提高发动机性能。
虹润公司是专业生产显示控制仪表的国家专精特新“小巨人”企业,生产的MT10系列氧气变送器具有反应灵敏,准确度高,测量范围宽,抗干扰能力强等特点。
我知道了
