首页 仪器仪表 正文
回复
JG01-SG系列测径仪的测宽能力是否需要额外配置或升级?
仪器仪表 浏览:10 回复:0 收藏
lancekong  2025-07-16 14:12
关键字:JG01-SG系列,单轴测宽仪,单轴测径仪,智能测径仪,
JG01-SG系列测径仪的测宽能力是否需要额外配置或升级,以下是综合分析和技术建议:
一、标准型号的测宽局限性
JG01-SG系列是专为单轴直径测量设计的设备,标准型号(如JG01-SG100、JG01-SG165等)采用单测头阴影法原理,仅能测量单一方向的外径尺寸(如圆棒、管材的垂直/水平直径)。
典型参数:
1.量程范围:20-400mm(如JG01-SG100为20-100mm,JG01-SG400为205-355mm)
2.精度:±0.02mm~±0.03mm
3.测量频率:500-2000Hz
测宽限制
1.标准单轴测头无法同步捕捉板材/带材的双边缘位置,因此不支持直接测宽。
2.部分资料提到“可测宽度尺寸大于90mm”,实际指通过旋转被测物间接测量不同方向的直径,而非真正的宽度检测。
二、测宽功能的实现条件
若需扩展测宽能力,需通过以下硬件或软件升级:
定制双测头型号
1.如JG01-SG400定制款内置间距可调双镜筒测头,通过调整测头间距可间接测量宽度,但需满足:
1.被测物宽度在φ205~φ355mm范围内;
2.配套软件需支持双测头数据融合算法。
2.升级成本:需联系厂家(蓝鹏测控)定制测头模块和软件适配。
多轴系统组合
1.搭配专用测宽仪(如KG01系列)或双轴测径仪(如JG02Z-SG系列),形成多维度检测系统。
三、推荐解决方案
需求场景 推荐方案 优势 备注
标准圆棒/管材直径检测 直接使用JG01-SG标准型号 无需升级,成本低 仅限单轴测量
板材/带材宽度检测 定制双测头型号(如SG400) 可扩展测宽功能 需验证量程和软件兼容性
高精度多维度检测 组合KG01测宽仪或JG02Z双轴仪 专业测宽,精度可达±0.1mm 系统复杂度较高
四、关键数据对比
型号/配置 测宽支持 量程范围 精度 升级需求
JG01-SG100(标准) 不支持 20-100mm ±0.02mm 无
JG01-SG400(定制) 间接支持 205-355mm ±0.03mm 需双测头+软件定制
KG01-DG90(测宽仪) 直接支持 定制宽度 ±0.1mm 独立设备,无需改造测径仪
五、结论与建议
1.标准型号无法测宽:JG01-SG系列单轴测径仪需额外配置(如双测头定制或组合系统)才能实现宽度测量。
2.定制可行性:大直径定制款(如SG400)通过调整测头间距可扩展功能,但需评估量程和成本。
3.最优选择:若产线需高频次测宽,建议采用专用测宽仪或多轴系统,避免改造风险。
如需进一步验证,可提供具体测量对象(如材料类型、宽度范围、精度要求等),以便匹配更精准的方案。
我知道了
