首页 运动控制 正文
回复
Granistudio平台对比VisionMaster、Congex Designer等的优势
运动控制 浏览:37 回复:1 收藏
格拉尼  2025-07-12 20:12
GraniStudio是集数据采集、运动控制、机器视觉、HMI 等功能于一体的工业级工控软件开发平台。集设计、开发、调试、 运行于一体,且侧重于自动化设备工控软件开发的软件平台,Granistudio平台与labview、visionPro、VisionMaster、halcon、Congex Designer、wincc、codesys的软件各有其优缺点。
(1)LabVIEW(图形化编程平台),其软件优势:
图形化编程易用性:采用图形化数据流编程,无需精通文本代码即可快速搭建测试、控制与视觉系统,适合非编程背景的工程师(如自动化、测控领域)。
硬件集成能力:深度集成 NI 硬件(如数据采集卡、运动控制器),支持 PLC、机器人、传感器等工业设备的无缝对接,适合构建 “采集 - 处理 - 控制” 闭环系统。
系统级开发优势:可整合视觉算法、数据存储、人机界面(HMI)及自动化逻辑,一站式完成从底层硬件到上层应用的开发,减少多平台协作成本。生态成熟:拥有 30 余年工业领域积累,NI 官方及社区提供大量案例、工具包(如 Vision Development Module 视觉模块),技术支持体系完善。
对比labview平台软件,Granistudio有以下优势:
优势1:虽然图形化编程降低了入门门槛,但精通 LabVIEW 的高级开发(如硬件驱动开发、实时系统部署)需要掌握 G 语言的底层机制(如数据流同步、内存管理),培养一名资深 LabVIEW 工程师的周期通常需 2-3 年。而GraniStudio虽也采用思维导图式图形化编程,用户通过拖拽和连接图标来编写程序,但是只需要使用模组即可,生成的程序以思维导图的形式展开,思维导图式编程将编程语言、数据结构、算法逻辑、业务流程等程序以图形化的方式直观地展示出来,编程的思维过程和结果一目了然,帮助技术人员快速完成项目开发。任何人只要有基本的学 习能力和逻辑经验,都能轻松掌握思维导图的使用技巧,适用于不同编程水平的学习者及技术现。这种编程方式使得开发者可以直观地构建程序,做到无需编写传统的文本代码。
优势2:成本较高,NI 硬件与软件授权费用昂贵,中小型企业若仅需视觉功能,性价比低于专用视觉软件,而GraniStudio平台支持售卖单个算子,用户只需要购买部分算子功能,不仅如此还提供了平台软件的视觉版本和运控版本,具有性价比。
(2)VisionPro(康耐视工业视觉软件)和VisionMaster(海康威视视觉平台):VisionPro 是康耐视(Cognex)推出的专业工业视觉软件,主要面向高精度工业自动化检测与识别场景,核心应用包括工业视觉专业化:针对制造业场景优化,内置丰富的检测工具(如 Blob 分析、OCR/OCV、模式匹配、3D 测量),支持汽车、电子等行业的高精度检测(如焊点、PCB 缺陷);硬件生态闭环:与康耐视相机(如 In-Sight 系列)、光源、控制器深度适配,底层驱动优化好,稳定性强,适合对实时性要求高的产线(如高速分拣);低代码开发:通过图形化界面配置工具链,无需编程即可完成流程搭建,配合 Cognex Designer 可视化开发环境,开发效率高。
VisionMaster 作为海康威视自主研发的视觉平台,其功能体系围绕工业级视觉检测需求构建。其优势是:本土化与性价比:国内厂商研发,价格仅为国际品牌的 1/3~1/2,支持国产硬件(如海康相机、大华镜头),适合预算有限的中小企业。操作界面友好:采用拖拽式流程设计,功能模块(如定位、测量、识别)可视化配置,支持中文文档与技术支持,上手门槛低。集成与生态扩展:兼容海康机器人控制器、工业相机。
对比VisionPro和VisionMaster, GS平台是集数据采集、运动控制、机器视觉、HMI 等功能于一体的工业软件开发IDE平台,平台不仅支持VisionMaster和 VisionPro具有的视觉检测、定位、测量以及识别功能,还支持了工业领域常用功能,有:
1.数据采集
提供模拟量采集卡工具、OPC读写工具、PLC读写工具等,可直接连接传感器和现场设备采集数据,能实时测量温度、压力、 流量、电压、液位等物理或化学参数。支持多种通讯协议,如Modbus、MC等,保证与不同设备之间的数据兼容。可完成实时 数据采集与监控,数据存储与历史数据分析,报警与事件管理,自动化控制与远程操作,优化与调度等工作。
2.运动控制
提供轴复位、IO读写控制、点位运动、两轴插补、三轴插补、轴状态读取等算子和配套的控件,帮助用户快速实现运动控制项 目,让运动控制软件实现更简单更高效。工具通过海量项目验证,具有高精度、高速度、高实时性和高可靠性。可实现状态机控制模式、事件-响应处理机制、高性能并行处理、顺序结构、队列消息模式、主从模式编程。
相比之下,Granistudio平台功能更加丰富。
(3)对于Halcon,其软件优势:
拥有 2000 + 底层视觉算法(如亚像素边缘检测、立体视觉、深度学习 Halcon Deep OCR),支持复杂场景(如医学影像、航空航天检测)。
深度定制能力:开放算法参数与底层接口,允许用户自定义算子(如基于 Halcon 开发专用检测工具),适合科研机构与高端制造业。
硬件兼容性强:支持数千款相机(如 Basler)、3D 传感器(如 Sick 激光雷达),不绑定特定硬件品牌,方案设计自由度高。
对比Halcon软件,GS平台软件有以下优势:
优势1:Halcon学习曲线陡峭:需掌握 Halcon 脚本语言(HDevelop)或编程开发,对工程师的算法与编程能力要求高,入门周期长达 3~6 个月,GraniStudio平台图像化的编程对于只要有基本的学 习能力和逻辑经验,都能轻松掌握思维导图的使用技巧,适用于不同编程水平的学习者及技术人员。
优势2:对于界面开发还需外包原生 HDevelop 界面简陋,需配合 Qt/C# 等工具开发 HMI,增加项目集成工作量,而平台提供HMI人机交互设计器,人机交互设计器提供了数百个简单易用的精美控件,包括按钮、标签、文本框、选择框、图片框、文件对话框、仪器仪表、 报表、图表、表格、运动控制控件、机器视觉控件等,可满足数据采集、运动控制、机器视觉、数据分析、数据仿真等各种工业场景的软件开发要求。
(4)Congex Designer(实际应为Cognex Designer,由康耐视公司开发)是一款专为工业机器视觉设计的集成开发平台,主要用于2D/3D 视觉检测、测量、识别与自动化控制。其核心功能包括图像采集、工具配置、HMI 开发、硬件集成等,广泛应用于电子制造、汽车、物流等行业的质量检测与产线自动化场景,尤其适合对视觉可靠性要求极高的工业场景。其零代码开发、行业模板复用等特性显著降低了技术门槛。
GS平台对比Congex Designer优势:
优势1:康耐视硬件的高成本与生态封闭性可能限制其在预算敏感型项目中的应用,而GS平台多硬件支持,统一了多种工控协议,包括OPC、MQTT、MC、S7、ModBus、串口、Socket、Can等20多种协议,支持西门子、 三菱、汇川等数十个品牌PLC;支持多家运动控制板卡和相机的是使用,给用户提供了更多的选择。
优势2:Congex Designer软件许可费用高(通常数万元),适合中大型项目,小项目性价比低,GraniStudio平台支持售卖单个算子,用户只需要购买部分算子功能,不仅如此还提供了平台软件的视觉版本和运控版本,具有性价比。
(5)WinCC(Windows Control Center)是西门子(Siemens)开发的工业级SCADA(监控与数据采集)系统,主要用于监控和控制自动化生产过程,广泛应用于制造业、能源、水务、交通等领域、主要功能是:
实时数据监控:通过 OPC、PROFINET 等协议与 PLC、传感器实时通信,采集温度、压力等过程数据,支持西门子全系列 PLC 及第三方设备;
人机界面(HMI)开发:拖拽式编辑界面,创建动态工艺流程图、报警面板、历史趋势曲线;
数据归档与分析:长期存储过程数据,生成定制化报表(如班次产量、设备OEE)。
报警管理:实时触发声光/短信报警,记录事件日志。
GS平台软件对比WinCC软件优势如下:
优势1:支持 OPC、ModBus、S7、MC协议 等 20 余种工业协议,可直接连接西门子、三菱等 PLC 及第三方设备实现数据采集。
优势2:GS平台包含零代码开发、多硬件兼容、运动控制与视觉集成优势,是中小型自动化设备开发、3C 电子、新能源等领域的优选,尤其在成本敏感型项目中与WinCC相比竞争力显著。
(6)CODESYS是一款功能强大的PLC(可编程逻辑控制器)软件编程工具,广泛应用于工业自动化领域。它支持IEC61131-3标准下的IL、ST、FBD、LD、CFC、SFC六种PLC编程语言,用户可以在同一项目中选择不同的语言编辑子程序、功能模块等。CODESYS提供了一个开放的、跨平台的开发环境,可以集成多种不同的PLC设备,并支持多种编程语言。它具备以下特点:
强大的功能库:CODESYS提供了丰富的功能库,包括通信库、运动控制库、数据处理库等,这些库可以帮助用户快速构建各种自动化控制应用。
可扩展性:CODESYS支持插件机制,允许开发人员添加自定义的功能扩展。这使得开发人员可以根据特定需求定制自己的功能模块,并与其他开发者共享和交流。
易于使用:CODESYS的图形化编程环境使得用户可以使用图形编程语言和文本编程语言来编写PLC应用程序。此外,它还提供了强大的编辑器和调试器功能,可以帮助用户方便地编写、测试和调试程序。
跨平台支持:CODESYS软件可以在多个平台上运行,如Windows、Linux和RTOS,这使得用户可以根据自己的需求选择适合的操作系统。
GraniStudio平台对比优势如下:
优势1:CODESYS需掌握 IEC 61131-3 编程语言,复杂项目需编写数千行代码,开发周期长(典型项目 3-6 个月)。而GS平台通过思维导图式图形化的编程方式能够零代码快速实现项目功能,并且平台提供大量模版示例和项目案例,通过示例用户可快速制作自己的工程。
优势2:Codesys 的定位是 “控制逻辑开发平台”,而GraniStudio平台是集设计、开发、调试于一体,不仅支持上位机程序编程,同时也支持视觉工程搭建。
我知道了
