首页 运动控制 正文
回复
工业零代码平台是什么?能做什么?
运动控制 浏览:31 回复:2 收藏
格拉尼  2025-07-12 20:05
低零代码(No-Code)是可视化应用开发工具,通过拖拽组件、配置参数快速构建应用,降低技术门槛。工业零代码平台是一种专为工业领域设计的应用开发工具,无需编写代码即可通过可视化配置快速构建定制化应用系统。其核心价值在于降低技术门槛、提升开发效率,助力企业实现数字化转型。
一、核心特点
可视化开发
通过拖拽组件(如表单、流程图、仪表盘)和配置参数即可搭建应用,无需专业编程技能。例如,工程师可快速创建设备监控看板或生产排程系统。
模型驱动架构(MDA)
以业务模型和数据模型为核心,通过抽象业务流程生成可执行代码,实现“模型即应用”。例如,定义数据结构后自动生成数据库表和接口。
集成与扩展能力
支持与ERP、IoT设备、MES等系统集成,并提供API接口和插件机制,满足复杂工业场景需求。例如,某平台可连接多种工业协议设备,实现边缘计算与云端协同
二、核心优势
高效敏捷:开发周期从传统月级缩短至天级,修改响应仅需分钟级。
降本增效:减少对专业开发人员的依赖,人力成本降低60%以上。
灵活适配:业务人员可自主调整应用逻辑,快速响应生产流程变化。
安全可靠:内置数据加密、权限控制及工业级稳定性保障
三、GraniStudio软件介绍
苏州格拉尼视觉科技有限公司的GraniStudio是面向机器视觉与运动控制的一站式零代码平台,其核心价值在于通过图形化算子替代传统编程,实现工业设备的快速集成与控制。
智能化工控软件开发平台,运动控制与机器视觉一体化解决方案专家,解锁自动化设备核心动力,GraniStudio零代码工控开发软件强势登场,专为自动化设备软件开发量身定制!
GraniStudio:国产零代码新锐
集数据采集、运动控制、PLC、工业通信协议、机器视觉、HMI等功能于一体的工业级工控软件开发平台。
满足设计、开发、调试、运行等全方位功能,是一款对标Labview软件,且侧重于自动化设备工控软件开发的软件平台。
将算子包装成为独特的运动控制、机器视觉、数据采集、组态控件等工具,融入用户自定义的工控或检测流程中,数百个工具模块,集成化的工控软件开发平台。
图形化界面开发,完全图形化的软件交互界面,功能模块直观易懂,拖拽式操作能快速搭建视觉方案。
用户通过“主任务设计器”拖拽功能算子(如轴控制算子、光源开关算子),以数据流连接方式构建控制逻辑,无需编写一行代码。
HMI设计模式,将算子包装成为独特的运动控制、机器视觉、数据采集、组态控件等工具,融 入用户自定义的工控或检测流程中,数百个工具模块,集成化的工控软件开发平台。
GS开发平台提供了完全自主研发的500余种交互式开发工具,支持数据采集,信号处理,运动控制,2D&3D机器视觉引导、定位、测量、检测,深度学习、HMI组态、看板系统等完善丰富的功能。
GraniStudio 零代码平台基于高精度算法,实现快速模板匹配,精准定位目标特征;支持圆、圆弧检测,自动拟合轮廓并输出中心坐标与半径;搭载动态位置跟随技术,实时追踪移动目标,适配高速流水线场景。系统兼容多种工业相机,抗光照干扰强,满足复杂环境下的定位需求,可广泛用于精密装配、自动化检测。
支持一维码、二维码快速识别与解码,兼容主流码制(如Code 128、QR码等);具备OCR字符识别功能,可提取印刷体、手写体文本,适配多语言场景。系统抗干扰性强,适用于复杂光照与倾斜角度,可无缝对接自动化设备,广泛应用于物流分拣、智能仓储等领域,提升数据采集效率与准确性。
采用智能算法实现划痕、脏污、表面瑕疵的精准识别,支持轮廓残缺检测与完整性分析;集成高精度定位功能,兼容多种材料与复杂场景,可满足半导体、电子制造等行业严苛的质检需求,大幅提升生产良率与自动化水平。
通过丰富的测量工具,精准获取工件的尺寸、形状等参数,高精度高效率测量两点,点线、点圆、两线、线圆、两圆之间的位置关系。
轴复位、IO读写控制、点位运动、两轴插补、三轴插补、轴状态读取等算子和配套的控件,帮助用户快速实现运动控制项目,让运动控制软件实现更简单更高效。工具通过海量项目验证,具有高精度、高速度、高实时性和高可靠性。可实现状态机控制模式、事件-响应处理机制、高性能并行处理、顺序结构、队列消息模式、主从模式编程。
GraniStudio统一了多种工控协议,包括支持OPC UA/DA标准通讯,无缝对接西门子、三菱、松下等主流PLC设备,实现多品牌数据统一采集;兼容模拟量输入及数字量IO信号,毫秒级实时刷新数据并可视化显。
人机交互设计器提供了数百个简单易用的精美控件,包括按钮、标签、文本框、选择框、图片框、文件对话框、仪器仪表、报表、图表、表格、运动控制控件、机器视觉控件等,可满足数据采集、运动控制、机器视觉、数据分析、数据仿真等各种工业场景的软件开发要求。
本系统通过HMI人机界面灵活配置,快速搭建可视化仓库看板。实时展示关键数据:入库量、出库流水、备料状态及库存动态,支持图表/数字多形式呈现。集成多数据源,自动更新信息,配置操作简单。
四、GraniStudio软件应用行业和经典案例
覆盖制造业、激光加工行业、贴片组装行业、贴片组装行业、新能源行业等多个领域。例如:
激光加工行业:
激光焊接工艺是实现金属零部件可靠连接与功能整合的核心。
激光切割A4纸工艺是数字化加工技术的创新。
贴片组装行业:
PCB板锡膏印刷是为后续元件贴装和焊接必要的工序。
3C消费电子行业
设备用于某品牌手机零部件尺寸测量,软件包含运动控制、机械手通讯、2D测量、3D测量以及MES交互。
PCBA外观检查是3C消费电子产品生产线中极其重要的工序。
新能源行业
极耳焊接是电池制造过程中的关键工艺之一。设备用于通过视觉定位智能算法实现高精度极耳焊接。
车载动力电池的组装关乎到电动汽车的安全使用,绝缘板是电池组之间一种重要的保证电池安全使用的组件,项目使用GS软件高精度视觉定位以及检测算法,检测绝缘板安装方向以及正反。
半导体行业
晶圆定位及检测是半导体制造工艺中极其重要的工序。 GS软件连接相机采集晶圆图像,通过抓边算法定位晶圆边缘,深度学习训练识别半导体字符。
VCSEl芯片外观检查:检测精度+/-0.27um, 检测准确率99.97%,检测速度80000pcs/h。
包装行业
OCR字符识别:用于医疗产品包装盒日期识别,流水线包装盒图片抓取,定位不同产品日期位置识别出生产日期并判断日期是否满足客户定制需求,识别率达99%。
基于图像标定、目标检测、尺寸测量等算法技术,获取被测目标的形位信息,并将图像坐标转换为机器人坐标,引导机械手精确获取目标位置和角度,进行定位和组装。
光通信行业
设备用于单管高功率激光器中光纤准直器的耦合封装,该系统包含耦合模块、点胶及UV模块、控制模块以及视觉定位模块等。
车载激光器是辅助车辆驾驶的核心器件,激光器的耦合是产品制造过程中最重要的工艺环节。
我知道了
