首页 产品 正文
回复
24V转9V0.2A太阳能灯恒流控制器 惠洋H5602L
产品 浏览:28 回复:1 收藏
惠海半导体  2025-07-12 15:16
H5602L 是一款外围电路简单的非隔离式恒流 LED 驱动芯片,采用 VFPWM 连续工作模式,典型开关频率固定为 130KHz。因采用固定 PWM 模式,应用时可搭配小值电感,有效节省整机空间。
支持功能切换:通过 MODE 端口控制,悬空时为高亮模式,接高电平时为 50% 负载电流的低亮模式。
封装规格:采用 SOT23-6 封装。
我知道了
