首页 显示控制仪表 正文
回复
温湿度记录仪工作原理以及国内哪家做得好?
显示控制仪表 浏览:26 回复:0 收藏
虹润公司  2025-07-10 15:50
温湿度记录仪是一种用于测量和记录环境温度与湿度数据的仪器。它可以实时监测环境温湿度的变化情况,并将这些数据存储下来,以便用户后续查看、分析和处理。以下是关于温湿度记录仪的详细介绍:
工作原理
· 温湿度记录仪通常内置温湿度传感器,其工作原理与前面提到的温湿度传感器相同,即通过热电阻、热电偶、电容式或电阻式等传感技术,将环境中的温度和湿度物理量转换为电信号。
· 记录仪中的微处理器对传感器传来的电信号进行处理,将其转换为数字信号,并按照一定的时间间隔进行采样和存储。这些数据可以存储在记录仪内部的存储器中,也可以通过外部存储设备(如 SD 卡)进行扩展存储。
结构组成
· 温湿度传感器:是获取温湿度数据的关键部件,直接影响测量的精度和可靠性。
· 微处理器:负责对传感器采集到的信号进行处理、转换和存储,同时控制记录仪的整体运行,包括设置采样间隔、数据存储管理等。
· 存储单元:用于保存采集到的温湿度数据,存储容量大小决定了能够记录的数据量和时间长度。
· 显示单元:一般为液晶显示屏(LCD),可以实时显示当前的温湿度值以及其他相关信息,如时间、日期、采样间隔等,方便用户随时查看。
· 电源模块:为记录仪提供电力支持,可采用电池供电或外接电源适配器的方式,确保记录仪能够持续稳定地工作。
· 通信接口:一些温湿度记录仪配备有通信接口,如 USBRS232RS485、蓝牙或 Wi-Fi 等,以便将存储的数据传输到计算机或其他设备上进行进一步的分析和处理。
特点及应用
· 特点
数据记录功能:能够按照设定的时间间隔自动记录温湿度数据,无需人工干预,可长时间连续记录,便于对环境温湿度的变化进行长期监测和分析。
精度高:采用高精度的温湿度传感器和先进的信号处理技术,保证了测量数据的准确性和可靠性。
操作简便:通常具有简单易懂的操作界面,用户可以方便地进行参数设置、数据查看和导出等操作。
多种报警功能:部分温湿度记录仪具备报警功能,可以设置温湿度上下限阈值,当环境温湿度超出设定范围时,通过声光报警、短信报警或电子邮件报警等方式及时通知用户。
· 应用
食品冷链:在食品的冷藏、运输和销售过程中,温湿度记录仪用于监测冷链环境的温湿度,确保食品在适宜的温湿度条件下储存和运输,以保证食品质量和安全。
药品仓储:药品的储存对温湿度有严格的要求,温湿度记录仪可实时监测药品仓库的温湿度环境,确保药品储存条件符合规定,防止药品因温湿度不当而变质失效。
农业生产:用于温室大棚、养殖场等农业生产环境的温湿度监测,帮助农民合理调节环境温湿度,为农作物生长和畜禽养殖提供良好的条件,提高农产品产量和质量。
文物保护:博物馆、档案馆等场所需要严格控制温湿度,以保护文物和档案资料不受损坏。温湿度记录仪可实时监测环境温湿度,为文物保护提供数据支持,以便采取相应的保护措施。
虹润公司是专业生产显示控制仪表的国家专精特新“小巨人”企业,生产的WS50系列大屏温湿度记录仪具有温湿度高精准测量与记录,多种尺寸,以太网通讯等特点
我知道了
