首页 现场仪表 正文
回复
PK-CWT 系列柔性电流探头使用指南:操作方法与注意事项
现场仪表 浏览:35 回复:1 收藏
普科科技  2025-07-09 15:20
一、产品简介
       普科科技 PRBTEK PK-CWT 系列柔性电流探头是一款采用柔性开环结构的高性能测量工具,能够精准复现大功率开关的全频段电流波形,广泛应用于多个领域。
       在性能方面,该系列产品表现出色。其频率响应带宽范围为 0.1Hz 16MHz,既能捕捉超低频段的缓变信号,也能快速响应高频瞬态电流变化。在电流测量方面,其额定电流范围为 30A 1200kA,同时具备峰值 40kA/μs 和绝对值 1.5kA/μs 的电流变化率耐受能力,满足从微小电流监测到超大脉冲电流检测的全场景需求。
       其应用领域十分广泛,包括电力设备监测(检测瞬态电流与绝缘隐患)、电磁兼容测试(精准记录脉冲参数)、高频加热炉电流检测(凭借宽频带特性)、电力电子系统微小电流测量(通过直流隔离与高灵敏度)、电网谐波监测以及磁约束聚变实验等科研场景,是脉冲电流测量的优质解决方案。
二、操作指南
1. 连接测量仪器
       将探头与示波器或其他测量仪器相连,确保仪器接地良好且输入阻抗设置为 1MΩ(或≥100kΩ)。根据探头灵敏度设置示波器的衰减比例,例如:PK-CWT/15 探头灵敏度为 2mV/A 时,示波器设置为 500X;灵敏度为 1mV/A 时,设置为 1000X
2. 供电启动
       通过 USB 接入供电电压或安装 4 5 号电池,将探头开关拨至 ON。当绿色电源指示灯亮起时,表示探头已正常供电,可以进行后续操作。
3. 放置被测导线
       将被测电流引线(或引脚)插入探头,确保电流感应环插头完全插入底部。同时,被测导线需穿过探头感应环的正中间,否则会降低测量准确性。
4. 开始测量
       完成上述操作后,接通被测电路电源,即可开始测量。
5. 结束测量与拔出探头
       测量完成后,先关闭被测电路电源,再拔出探头环,以防止电流冲击损坏设备或影响测量精度。
6. 关闭电源与保管
       断开探头电源,并妥善保管探头,以便下次使用。
三、注意事项
1. 确保测量准确性
       测量时,务必让被测导线穿过探头环,这是确保测量准确的基础。
2. 避开误差区域
       探头感应环的交界处存在测量误差较大的区域(阴影部分),应避免将被测导线置于该区域,以免影响测量结果的可靠性。
3. 确保感应环连接稳固
       测量前,需将探头环插入对应接口并确保插到底部,否则会导致感应信号不稳定,进而影响测量精度。
4. 远离强磁场干扰源
       测量过程中,若附近存在强磁场干扰源(如多圈线圈构成的磁场辐射源),需将探头尽可能远离,以减少磁场干扰对测量的影响。
 5. 规避电磁干扰
       测量时需远离变化速率>100V/μs 的高压信号及频率≥MHz 级的干扰源,避免电磁干扰导致误差,确保测量数据的准确性。
 6. 检测干扰源
       可通过将探头环放置在被测导线周围(但不夹住导线)来测量周围信号强度,以评估周围环境对测量的干扰情况。
 四、产品订购说明
 1. 输出参数
±12V 对应峰值电流,示波器输入阻抗 DC 1MΩ。
±2V 对应峰值电流,灵敏度减半,示波器输入阻抗 DC 50Ω。
2. 精度(典型值)
母线位于罗氏线圈中心时,校准读数精度为 ±0.3%
母线位于线圈内(10mm 直径导体)时,典型精度为读数的 ±0.5%
线性度为 0.05%
3. 直流偏移
最大 ±2mV@25℃。
4. 使用条件
线圈和连接同轴线的工作温度范围为 -20℃至 100℃。
积分电路的工作温度范围为 0℃至 50℃。
5. 线圈耐压
对地安全峰值工作电压为 10kVpk
6. 线缆长度
线圈到积分器线缆的标准长度为 1m 2.5m,也可提供其他长度的线缆。
7. 线圈周长
提供 300mm500mm700mm1000mm 等规格的线圈,也可定制其他长度。
8. 电池
采用 4×1.5V AA 碱性电池,工作时长可达 8 小时。当外部电源适配器为设备供电时,电池不工作。
       以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
我知道了
