首页 显示控制仪表 正文
回复
温湿度表工作原理以及国内哪家做得好?
显示控制仪表 浏览:38 回复:2 收藏
虹润公司  2025-07-08 14:06
工作原理
· 温度测量原理
液体膨胀式:常见的如水银温度计或酒精温度计,是利用液体(如水银或酒精)热胀冷缩的特性。温度升高时,液体体积膨胀,在密封的玻璃管内上升,通过刻度可读出相应的温度值。
双金属片式:由两种不同热膨胀系数的金属片贴合在一起制成。当温度变化时,双金属片会因不同金属的膨胀程度不同而发生弯曲,通过与指针等机械装置相连,将弯曲程度转化为温度刻度指示出来。
电子传感器式:利用热敏电阻、热电偶或集成电路温度传感器等电子元件。热敏电阻的阻值随温度变化而变化,热电偶产生与温度相关的热电势,集成电路温度传感器则根据内部的电子电路特性输出与温度对应的电信号,再通过电子电路处理和显示模块将温度值显示出来。
· 湿度测量原理
毛发湿度计:利用脱脂毛发随湿度变化而伸缩的特性。毛发吸湿后会伸长,干燥时会缩短,通过机械传动装置带动指针,指示出相对湿度值。
干湿球湿度计:由两支相同的温度计组成,一支为干球温度计,用于测量环境温度;另一支为湿球温度计,其感温球部包裹着湿纱布,由于水分蒸发吸热,湿球温度计的示数会低于干球温度计。根据干球温度和湿球温度的差值,通过特定的公式或查湿度表,可得出环境的相对湿度。
电子式湿度传感器:如电容式湿度传感器,其电极间的介质为能吸附水汽的高分子聚合物或陶瓷等材料,当环境湿度变化时,介质吸附或释放水汽,导致电容值发生变化,通过测量电容值来计算出相对湿度。
结构组成
· 机械式温湿度表
通常由温度测量部分(如双金属片、温度计玻璃管等)、湿度测量部分(如毛发、干湿球等)、指示机构(如指针、刻度盘)和外壳等组成。各部分通过机械传动装置连接,实现温度和湿度的测量与显示。
· 电子式温湿度表
主要包括温度传感器、湿度传感器、信号处理电路、显示模块和电源等部分。传感器将温湿度信号转换为电信号,信号处理电路对电信号进行放大、滤波、模数转换等处理,然后通过显示模块(如液晶显示屏)显示出温湿度数值。
特点及应用
· 特点
种类多样:有机械式、电子式等不同类型,可满足不同场景和精度要求。
读数直观:能直接显示出温度和湿度的数值,方便用户快速获取环境温湿度信息。
部分具有记录功能:一些温湿度表具备数据记录功能,可存储一段时间内的温湿度数据,便于用户分析温湿度的变化趋势。
· 应用
家庭:用于监测室内温湿度,帮助人们调节室内环境,营造舒适的居住氛围,如根据温湿度情况合理使用空调、加湿器、除湿器等设备。
办公室:可使办公环境保持适宜的温湿度,提高员工的工作效率和舒适度,同时也有助于保护办公设备,延长其使用寿命。
仓储物流:对仓库中的温湿度进行监测和控制,防止货物因温湿度不适而受损,如食品、药品、电子产品等对温湿度有严格要求的物品存储。
农业生产:帮助农民了解农田、温室大棚内的温湿度状况,以便及时采取相应的措施,如通风、灌溉、保温等,促进农作物生长,预防病虫害。
虹润公司是专业生产显示控制仪表的国家专精特新“小巨人”企业,生产的WS70系列便携式温湿度记录仪具有高清大屏液晶显示,43344组温湿度记录等特点。
我知道了
