首页 显示控制仪表 正文
回复
温湿度变送器工作原理以及国内哪家做得好?
显示控制仪表 浏览:35 回复:2 收藏
虹润公司  2025-07-07 14:17
温湿度变送器是一种能将环境中的温度和湿度参数转换为可传输的电信号的仪器,广泛应用于气象、农业、工业、建筑等多个领域。以下是其详细介绍:
· 工作原理
温度测量原理:通常利用热电阻或热电偶等温度传感器来感知温度变化。热电阻是基于金属导体的电阻值随温度变化而变化的特性,例如铂电阻,温度升高时其电阻值增大,通过测量电阻值就能换算出对应的温度值。热电偶则是利用两种不同金属导体组成的闭合回路,当两端温度不同时会产生热电势,根据热电势来计算温度。
湿度测量原理:常见的是采用湿敏电容或湿敏电阻等湿度传感器。湿敏电容的电容值会随着环境湿度的变化而改变,这是因为其介质的介电常数随湿度发生变化。湿敏电阻的阻值也会因环境湿度不同而有差异,一般是湿度增加时电阻值减小,通过测量电阻或电容的变化来得出湿度值。
· 结构组成
传感器部分:负责直接感受环境中的温湿度变化,并将其转化为相应的电信号,如上述的热电阻、热电偶、湿敏电容或湿敏电阻等。
信号处理电路:对传感器输出的电信号进行放大、滤波、线性化等处理,以提高信号的质量和稳定性,使其更便于传输和后续的测量与控制。
电源部分:为变送器提供稳定的工作电源,确保其正常运行。有些温湿度变送器还可能具备通信接口,如 RS485RS232USB 或无线通信模块等,以便将处理后的温湿度数据传输到上位机或其他设备进行显示、记录和控制。
· 作用和应用
作用:它能实时、准确地监测环境温湿度,将温湿度信息转换为统一的标准信号,如 4 - 20mA 电流信号或 0 - 5V0 - 10V 电压信号等,便于远距离传输和与各种自动化控制系统、数据采集系统兼容,实现对温湿度的精确测量和控制。
应用:在气象监测中,用于准确测量大气的温湿度,为天气预报、气候研究等提供数据支持;在农业生产中,可帮助农民监测温室、养殖场等环境的温湿度,优化作物生长环境,预防病虫害;在工业领域,许多生产过程对温湿度要求严格,如电子制造、制药、食品加工等行业,温湿度变送器可确保生产环境符合工艺要求,保证产品质量;在智能家居中,能让用户实时了解室内温湿度情况,通过与空调、加湿器、除湿器等设备联动,实现舒适的家居环境控制。
虹润公司是专业生产显示控制仪表的国家专精特新“小巨人”企业,生产的WS20系列一体化温湿度变送器具有温度、湿度、露点高精准的测量与传输,RS485/RS232通讯等特点。
我知道了
