首页 数据采集与分析 正文
回复
关于KS-DVI0102型2通道DVI分配器原理资料
数据采集与分析 浏览:36 回复:0 收藏
TJ123G  2025-07-05 17:19
简介
DVI0102型DVI分配器是多端口数字视频输出设备,具有一路DVI视频输入,多路DVI视频同时输出功能,最大支持分辨率1600*1200@60Hz。应用于航空、航天、工业测控、交通控制等领域。
指标:
3U CPCI总线,兼容 Windows 即插即用(PNP),安装简易
遵从DVI 1.0标准
支持单链数字DVI-D信号
一路DVI输入,2路DVI同时输出
支持最大分辨率:1600*1200@60Hz
分辨率为1600*1200@60Hz时,支持输出最大距离为5m(需要经过认证的DVI线缆)
功率小于1W
5V电源适配器供电,具有电源指示灯
外形尺寸:240mm×80mm×40mm(D x W x H)
重量:0.55kg
贮存温度:-20℃~+70℃
工作温度:0℃~+70℃
选型指南
DVI01022通道DVI分配器
我知道了
