首页 传感器 正文
回复
超声波液位传感器替代浮球开关的优势
传感器 浏览:55 回复:0 收藏
深圳能点科技  2025-07-04 15:02
如果您是负责选择液位监测系统的工程师或项目经理,您是否正在考虑升级现有的浮控开关系统,或者在新项目中寻找更有效的解决方案?那么请看这个。我们的超声波液位传感器集成了无线技术,并结合了远程监控功能(如实时应用程序查看、数据记录和报警管理),在许多方面显著超越了传统的浮子开关。
实时远程监控:通过App或云平台随时随地查看液位数据、历史曲线和报警记录,支持多台设备的集中管理。
数字输出:可输出RS485、LoRaWAN等信号,无缝连接物联网系统。
智能预警与决策:基于液位趋势分析,提前预测溢流、泄漏或空罐风险,实现主动管理。
浮球开关:只能设置1~2个固定触发点(如高低液位),液位值无法量化,无法满足精细化生产的需要。
无线超声波传感器:
连续精确测量:精度可达±4mm,适用于需要动态调整工艺的场景(如化学反应罐配比控制)。
数据驱动优化:长期液位数据可用于分析库存周转率、预测补货周期、优化能耗和提高运营效率。
安装时需要浸入液体中,受容器结构的限制(如狭窄的空间、异形容器)。
机械部件容易堵塞(粘性液体)或腐蚀(强酸/强碱环境),需要经常维护。
无线超声波传感器的突破
非接触式安装:固定在容器的顶部或侧壁上,不与液体接触,避免污染和腐蚀风险。
维护要求低:无活动部件,只需定期清洁探头表面(部分型号支持自清洁功能)。
无线超声波传感器实时监测水库和水塔的液位,自动生成补水计划,应用程序远程控制水泵。
浮控开关只能触发“缺水停机”,不能优化调度。
——深圳市能点科技有限公司
我知道了
