首页 数据采集与分析 正文
回复
隔离串口通信卡
数据采集与分析 浏览:38 回复:2 收藏
ART012  2025-07-03 15:14
隔离串口通信卡是一种用于扩展计算机串口数量并提供电气隔离的专业硬件设备,主要解决工业环境中信号干扰、地线环路和高压冲击等问题。以下是其核心要点:
一、产品定义与核心功能
电气隔离
通过光电耦合器或磁隔离技术,实现通信端口与主机系统之间的电气隔离(隔离电压通常达2500Vrms),有效防止雷击、高压浪涌(如±15kV ESD保护)和共模干扰损坏设备。‌
协议支持
兼容RS-232、RS-422、RS-485等多种串行协议,支持全双工/半双工通信模式。例如:
  • RS-485支持点对多点通信(单通道最多256节点)‌
  • RS-422支持全双工双向传输‌
扩展能力
提供多通道串口扩展(常见2/4/8/16路),如:
  • 16通道CPCI卡(CHR34207),每通道独立隔离且波特率可编程‌
  • 4通道USB隔离模块(CHR34907),支持12Mbps高速传输‌
二、应用场景与选型建议
  1. 典型行业应用
    1. 工业自动化‌:PLC控制、传感器数据采集(需抗电磁干扰)‌
    2. 能源系统‌:电表/水表远程抄表(长距离RS-485组网)‌
    3. 交通控制‌:地铁信号系统(多节点冗余通信)‌
  2. 选型关键因素
    1. 通道数量‌:产线监控需8路以上,单设备调试选2路
    2. 隔离等级‌:电力场景需≥2500Vrms隔离
    3. 协议兼容性‌:老旧设备需RS-232,新系统优选RS-485
三、产品推荐
          阿尔泰科技公司的PCI、PCIe、PXI、PXIe、CPCI 五种总线 622x 系列串行数据通信卡,提 供了 2ch、4ch、8ch 三款通道数量可选型,每通道间完全电磁隔离,支持 RS485、RS232、RS422 三种端口模式,采用程控配置选择端口模式;通讯波特率可设置,每个端口作为标准COM 端口,在 Windows 环境中使用标准的 Win32 API 软件接口,兼容通用的串行通信程序,各类串口助手如 sscom32、UartAssist、AccessPort 等,是多任务环境中各种应用的理想选择。
主要应用场合为: ◆ 制造测试 ◆ 工业测试 ◆ 电子产品质量检测 ◆ 信号采集 ◆ 过程控制 ◆ 伺服控制
串口信号通信功能 :
 通道数量:2 路、4 路或 8 路 端口
 端口模式选择:RS485、RS232、RS422(程控配置)
 波特率:波特率可编程设置,支持非标准波特率
     RS232(50bps ~ 921.6Kbps)
     RS485(50bps ~ 4Mbps)
     RS422(50bps ~ 4Mbps)
 数据位长度:5/6/7/8 位
 停止位:1 位、1.5 位或 2 位
 校验位:无校验、奇校验、偶校验
 缓存空间:发送缓存 8K 字节,接收缓存 8M 字节
 每通道中断使能、接收数据触发中断深度可设
 每通道字长、校验方式、停止位、波特率可设置
 每通道间完全电磁隔离,隔离性能是 1k VRMS
 终端匹配电阻软件可编程
 支持虚拟串口,兼容标准 COM 端口通讯
 驱动程序提供广泛的操作系统,包括*新版本的 Windows、RTX 和 Linux
详细参数请参考 淘宝:北京阿尔泰科技厂家旗舰店
我知道了
