首页 显示控制仪表 正文
回复
横河川仪温度变送器
显示控制仪表 浏览:43 回复:1 收藏
BaoBoLiuti1  2025-07-02 10:50
横河川仪YTA610 温度变送器:
双腔室现场安装外壳,选择HART 7或FOUNDATION Fieldbus ITK 6协议 本地参数设置功能(指示器型号)基本诊断
测量原理:YTA610 具有高精度,高稳定性和可靠性。外壳结构采用可靠的双腔室结构。传感器输入可选择单输入或双输入。可输入RTD,热电偶,电阻或直流电压信号。它将传感器输入转换为4-20mA直流模拟信号或者现场总线数字信号。提供HART 7协议或者FOUNDATION Fieldbus ITK 6版本。双输入可接受两个传感器的温差或平均值计算使用指示器上的本地参数开关,可以轻松进行现场设置工作。
产品定位:标准
使用场景
YTA610具有高精度,高稳定性和可靠性。外壳结构采用可靠的双腔室结构。传感器输入可选择但输入或双输入。可输入RTD,热电偶,电阻或直流电压信号。它将传感器输入转换为4-20mA直流模拟信号或现场总线数字信号。提供HART 7协议或FOUNDATION Fieldbus ITK 6版本。双输入可接受两个传感器的温差或平均值计算使用指示器上的本地参数开关,可以轻松进行现场设置工作。+
我知道了
