首页 产品 正文
回复
2.8-4.2V转24V230mA家居灯LED驱动芯片H6911
产品 浏览:20 回复:0 收藏
惠海半导体  2025-07-01 17:45
H6911 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6~40V 输入电压的 LED 恒流照明场景。
高精度恒流控制:输出电流精度≤±3%2.6~40V 宽电压工作范围适配锂电池及中低压电源,输出耐压由外接 MOS 管决定。
优质调光体验:支持 1kHz 以上 PWM 调光频率,调光比超 1000:1,数转模调制技术实现无频闪调光;PWM 拉低超 40ms 时进入休眠,待机电流 < 2μA,拉高后重启。
便捷可靠性设计:PWM 管脚不可悬空,非调光时需接高电平;VDD 端口可为外围 PWM 芯片供电,输出电流通过 1F 电阻设定,具备过温降流和输出过压保护。
封装特性:采用 ESOP-8 封装。
我知道了
