首页 显示控制仪表 正文
回复
无纸记录仪工作原理以及国内哪家做得好?
显示控制仪表 浏览:28 回复:0 收藏
虹润公司  2025-07-01 14:11
无纸记录仪是一种基于数字化技术的工业自动化设备,用于实时采集、存储、显示和分析多种过程参数(如温度、压力、流量、液位等),以电子存储替代传统纸质记录,具备无耗材、高集成、智能化的特点,广泛应用于工业监控、能源管理、环保监测等领域。
核心定义与核心功能
1. 定义
无纸记录仪通过内置或外接传感器获取多路信号(如电压、电流、热电偶、热电阻等),将数据以数字、曲线、表格等形式实时显示在屏幕上,并存储于电子存储器(如闪存、SD 卡)或云端,支持历史数据查询、报警触发、数据导出及远程通讯,是工业现场 无纸化数据记录的核心工具。
2. 核心功能
· 多参数采集:支持同时监测温度、压力、流量、液位、频率等多种信号,通道数从 4 路到上百路不等(需扩展模块),适配工业标准信号(如 4-20mA0-5VModbus 协议)。
· 无纸化存储:以电子存储器替代纸质记录,存储容量可达数万至数百万条数据,支持循环存储(覆盖旧数据)或固定存储(保护历史数据),兼容 SD 卡、U 盘等外接存储设备。
· 实时显示与可视化:通过液晶 / 彩屏显示实时数据、趋势曲线、棒图、报警状态等,支持触控操作和多窗口对比,部分高端型号具备人机交互界面(HMI)。
· 智能报警与控制:预设参数上下限,超限触发声光报警、继电器输出(控制阀门、电机等执行器)或远程通知(短信、邮件、PLC 联动),实现自动保护或流程干预。
· 数据管理与分析:支持数据导出为 ExcelCSVPDF 格式,配套软件可生成报表、直方图、频谱分析图,满足质量追溯、能耗分析、故障诊断等需求。
· 远程通讯与集成:通过 RS485、以太网、WiFi4G 等接口接入 SCADADCS 系统或物联网平台,实现远程监控、参数配置和固件升级,支持 ModbusProfibus 等工业协议。
主要分类与特点
1. 按显示类型分类
· 单色屏无纸记录仪:经济实用,显示黑白曲线和数字,适合基础监控场景(如小型设备单点参数记录)。
· 彩色屏无纸记录仪:支持全彩曲线、图形化界面,可区分不同通道数据(如用不同颜色标识温度和压力曲线),提升数据辨识度,适合复杂工况多参数对比。
2. 按功能复杂度分类
· 简易型:单 / 多通道基础款,具备基本记录、显示和报警功能,适合预算有限或单点监测场景(如小型锅炉温度记录)。
· 多功能型:支持模块化扩展(如增加通讯模块、打印模块)、高级数据分析(如 FFT 频谱分析、累积计算)、用户权限管理(防止误操作),满足大型生产线或高精度控制需求(如化工反应釜多参数联动监控)。
3. 按安装方式分类
· 盘装式:嵌入控制柜面板,尺寸符合工业标准(如 19 英寸机架),适合固定安装的集中监控系统(如电厂中控室)。
· 壁挂式:独立外壳,可直接安装于墙面或设备旁,适合现场分散监测(如污水处理厂各环节参数记录)。
· 便携式:小型化设计,内置电池,支持现场移动测量和临时数据采集(如设备检修时的临时参数记录)。
核心技术参数与选型要点
1. 输入信号类型:确认支持的传感器 / 信号类型(如热电偶 K 型、Pt100 热电阻、4-20mA 电流信号),是否需要定制特殊信号输入。
2. 通道数:根据监测需求选择(如 8 通道、16 通道、32 通道),支持后期扩展模块增加通道数。
3. 采样频率:高频型(每秒 1 次以上,适合快速变化信号,如振动加速度监测)或低频型(每分钟 1 次,适合缓慢变化参数,如储罐液位记录)。
4. 精度与分辨率:工业级精度通常为 ±0.2% FS(满量程),高精度型号可达 ±0.1% FS,分辨率根据参数类型设置(如温度 0.1,压力 0.1kPa)。
5. 工作环境:耐温(如 - 20~60)、防潮防尘等级(如 IP65)、抗电磁干扰能力(符合 EMC 标准,适应强电磁环境如变频器周边)。
6. 电源与续航:固定式可选 AC 220V DC 24V 供电,便携式需关注电池容量(如锂电池续航 72 小时)和充电方式。
典型应用场景
1. 工业生产监控
· 化工 / 石油:监测反应釜温度、压力、流量,记录工艺曲线,确保生产流程稳定(如聚合反应过程参数追溯)。
· 电力 / 能源:追踪变压器油温、开关柜触点温度、发电机转速,预防设备过热或过载故障(如智能变电站状态监测)。
· 电子制造:记录回流焊炉温度曲线、洁净室温湿度,保证工艺一致性(如 PCB 焊接质量控制)。
2. 食品与医药
· 冷链物流:监测冷库、冷藏车温度和湿度,生成合规报告(满足 GSP/GMP 认证要求,如疫苗运输全程记录)。
· 制药设备:记录灭菌柜温度、压力和时间,确保灭菌效果达标(如湿热灭菌过程参数存档)。
3. 环保与公用事业
· 污水处理:监测曝气池溶解氧、pH 值、流量,优化处理效率(如水质参数实时记录与报警)。
· 暖通空调:记录中央空调系统水温、风压、CO₂浓度,实现节能管理(如办公楼环境参数监控)。
4. 科研与实验室
· 材料测试:同步记录高温炉温度、炉内气压、应变数据,分析材料热机械性能(如金属热处理过程多参数耦合分析)。
· 生物实验:监测培养箱温湿度、CO₂浓度,确保实验条件稳定(如细胞培养环境参数日志)。
总结
无纸记录仪是工业自动化与数字化转型的关键设备,通过 **“无纸化数据记录 + 智能化分析 **,解决了传统纸质记录的低效、易损问题,实现了数据的长期可靠存储、实时可视化及远程管控。其选型需结合具体场景的参数类型、通道数、精度要求及通讯需求,助力各行业提升生产效率、保障质量安全、优化决策管理。
虹润公司是专业生产显示控制仪表的国家专精特新“小巨人”企业,生产的F800系列薄款彩色无纸记录仪具有短款机身,节约空间,以太网通讯等特点
我知道了
