首页 显示控制仪表 正文
回复
温度记录仪工作原理以及国内哪家做得好?
显示控制仪表 浏览:54 回复:5 收藏
虹润公司  2025-06-30 16:26
温度记录仪是一种专门用于实时采集、存储、显示和分析温度数据的电子设备,广泛应用于工业生产、科研实验、医疗医药、食品冷链、环境监测等领域。其核心功能是通过温度传感器获取环境或物体的温度变化,并以数字化或图表形式记录,支持历史数据追溯、报警触发及远程监控,确保温度参数符合预设标准。以下从定义、分类、功能、应用等方面详细说明:
核心定义与核心功能
1. 定义
温度记录仪是集温度测量、数据记录、存储、显示、报警及通讯于一体的智能设备,通过内置或外接的温度传感器(如热电偶、热电阻、红外传感器等)实时监测温度,将数据以数字、曲线、表格等形式呈现,并存储于本地或云端,为温度相关的过程控制、质量监控、故障分析提供数据支持。
2. 核心功能
· 温度采集:支持单点或多点温度测量,兼容多种传感器(如 K 型热电偶、Pt100 热电阻、半导体温度传感器等),适配 - 200~2000宽温度范围。
· 数据记录与存储:按设定频率(如每秒、每分钟、每小时)自动记录温度值,存储介质包括内置存储器、SD 卡、U 盘或云端,可存储数万至数百万条数据。
· 实时显示与可视化:通过屏幕(液晶 / 彩屏)显示实时温度、历史曲线、最大值 / 最小值 / 平均值等,部分设备支持触控操作和多通道数据对比。
· 报警功能:预设温度上下限,超限触发声光报警、继电器输出(控制加热 / 制冷设备)或短信 / 邮件通知(远程报警)。
· 数据导出与分析:支持将数据导出为 ExcelCSV 等格式,或通过配套软件生成报表、趋势图,便于质量分析或合规性检查(如 GMPHACCP 认证)。
· 通讯接口:通过 RS485USB、以太网、WiFi4G 等接口实现数据远程传输,接入监控系统(如 SCADA)或云平台(如物联网平台)。
主要分类与特点
根据形态、功能和应用场景,温度记录仪可分为以下类型:
1. 按记录方式分类
· 无纸温度记录仪(数字化主流类型):
特点:以电子存储替代纸质记录,支持彩色屏幕显示、多通道同步监测(如 8/16/32 通道),可外接传感器扩展,兼容 Modbus 等通讯协议,适合工业现场长期监控(如反应釜、窑炉温度记录)。
优势:无耗材、存储容量大、数据检索便捷、支持远程监控。
· 有纸温度记录仪(传统类型,逐渐淘汰):
特点:通过机械指针或喷墨在纸带上绘制温度曲线,需定期更换记录纸,功能单一,仅支持单点或少数几点记录。
劣势:耗材成本高、数据难以数字化处理、存储时间有限。
2. 按便携性分类
· 便携式温度记录仪(手持 / 小型化):
特点:体积小巧,内置电池,支持单次或连续测量,适合移动场景(如冷链运输中监测集装箱温度、实验室临时测温)。
典型应用:食品运输、疫苗冷链、环境巡检,部分型号具备防水防尘设计。
· 在线式温度记录仪(固定式):
特点:固定安装于设备或生产线,24 小时连续运行,支持多路同步采集和实时通讯,常与 PLCDCS 系统集成。
典型场景:化工反应器温度监控、锅炉房管道测温、电子制造车间温湿度记录。
3. 按显示与功能复杂度分类
· 简易型(单通道 / 基础款):仅显示当前温度和简单记录,适合家庭或小型场景(如温室大棚测温)。
· 智能型(多通道 / 多功能):支持彩色触控屏、数据分析、报警联动、云端接入,满足工业级高精度监测需求。
核心技术参数与选型要点
1. 温度测量范围:根据场景选择(如低温冷链选 - 40~80,高温工业选 0~1300)。
2. 精度与分辨率:工业级通常为 ±0.5以内,科研级可达 ±0.1,分辨率 0.1或更高。
3. 通道数:单通道(单点测温)或多通道(最多达上百通道,需外接扩展模块)。
4. 采样频率:高频型支持每秒 1 次以上(如快速温度变化监测),低频型可设置每小时 1 次(节能省电)。
5. 存储方式:内置内存(容量如 16MB/32MB)、外接 SD 卡(支持大容量扩展)、云端存储(实时同步,适合远程监控)。
6. 工作环境:温度(如 - 20~60)、湿度(防潮防尘等级,如 IP65)、抗振动 / 电磁干扰能力(工业级需符合 EMC 标准)。
7. 电源类型:锂电池(便携式)、AC 220V(固定式)、DC 24V(工业现场供电)。
典型应用场景
1. 工业生产
· 化工:反应釜、蒸馏塔温度实时监控,防止过热或温度不均导致的安全事故。
· 电子制造:回流焊炉、波峰焊温度曲线记录,确保焊接工艺符合标准。
· 能源:发电机、变压器温度监测,预防过热故障(如绕组温度预警)。
2. 食品与医药
· 冷链物流:疫苗、药品运输中使用便携式记录仪监测温度,确保存储温度符合 GSP/GMP 要求。
· 食品加工:冷库、灭菌柜温度记录,满足 HACCP 认证合规性。
3. 科研与实验室
· 材料测试:高温炉、低温箱内温度变化记录,分析材料热稳定性。
· 生物实验:培养箱、恒温槽温度校准,确保实验条件一致性。
4. 环境与建筑
· 暖通空调:中央空调系统温度监测,优化能耗管理。
· 仓储与农业:粮仓、温室大棚温度监控,防止霉变或作物冻伤。
与相关设备的区别
· 与无纸记录仪的关系:无纸温度记录仪是无纸记录仪的一种细分类型,专注于温度参数(而无纸记录仪可同时监测温度、压力、流量等多参数)。
· 与温度计的区别:温度计仅实时显示单点温度,无记录和存储功能;温度记录仪可长期记录、多点位监测,并支持数据追溯与分析。
总结
温度记录仪是温度监测领域的核心工具,通过精准测量、智能记录、灵活报警与远程通讯,帮助用户实现对温度参数的全面把控。无论是工业生产中的工艺控制,还是民生领域的冷链安全,温度记录仪都扮演着 温度守护者的角色,其选型需结合具体场景的测温范围、精度、通道数及通讯需求,确保数据可靠、管理高效。
虹润公司是专业生产显示控制仪表的国家专精特新“小巨人”企业,生产的DN50系列导轨记录仪具有多通道数据采集控制与记录,全切换隔离信号输入,曲线数据实时存储等特点。
我知道了
