首页 现场总线 正文
回复
modbusRTU转profinet网关把SW-LDS100DB激光位移传感器接入到profinet系统
现场总线 浏览:20 回复:0 收藏
兴达易控  2025-06-27 12:48
modbusRTU 转 profinet 网关如何把SW - LDS100DB 激光位移传感器接入到profinet系统
在现代工业自动化领域,精确的测量与高效的通讯至关重要。今天,让我们一同深入了解 SW - LDS100DB 激光位移传感器以及 modbusRTU 转 profinet 网关之间的通讯奥秘。
SW - LDS100DB 激光位移传感器以其高精度、非接触式的测量特性,在众多工业场景中大放异彩。它能够精准地测量物体的位移变化,为生产过程提供关键的数据支持。无论是在机械制造中对零部件尺寸的精确把控,还是在自动化流水线上对产品位置的实时监测,这款传感器都扮演着不可或缺的角色。其工作原理基于激光三角反射法,通过发射激光束至被测物体表面,接收反射光并分析相关数据,从而得出准确的位移数值。这种测量方式不仅精度高,而且响应速度快,能够适应高速运动的被测物体,为工业生产的高效运行提供了有力保障。
要让 SW - LDS100DB 激光位移传感器更好地融入复杂的工业网络环境,实现与其他设备的无缝对接与数据共享,就需要借助 modbusRTU 转 profinet 网关。modbusRTU 是一种广泛应用的通信协议,具有简单、可靠、高效的特点,在众多工业设备中得到了广泛支持。而 profinet 作为一种先进的工业以太网标准,具备高速、稳定、实时性强等优势,能够满足现代工业自动化对数据通信的严格要求。
下面是传感器与modbusRTU 转 profinet 网关连接具体操作步骤
首先需要再位移传感器上面设置通讯参数,如下图:
需要把位移传感器的485双绞线接入到网关485端口A-B,把modbusRTU 转 profinet 网关的两个网口分别接本机电脑与S7-1200plc
硬件连接完以后需要再配置软件上面设置modbus波特率 数据位 停止位 波特率等参数
数据映射添加输入输出指令包括设置从站地址,寄存器起始地址,字节长度,功能码等:
设置完成后需要在博图把网关与plc进行组态
在线监控数据
SW - LDS100DB 激光位移传感器与 modbusRTU 转 profinet 网关的通讯技术,为工业自动化领域带来了更精准的测量、更高效的数据共享以及更智能的控制手段。随着工业 4.0 的不断推进,这种融合了先进技术的通讯方式必将在未来的工业生产中发挥更为重要的作用,助力企业实现智能化、数字化的转型升级,提升生产效率与产品质量,推动整个工业领域迈向更高的发展阶段。
我知道了
