首页 电子制造 正文
回复
SMT贴片加工对生产环境的要求
电子制造 浏览:56 回复:1 收藏
安徽英特丽  2025-06-16 15:28
众所周知,SMT贴片加工需要到正规的贴片厂家去生产,主要是因为SMT贴片加工对生产环境是有要求的,只
有环境符合标准,才能进行生产。那么,到底有怎样的要求呢?下面由安徽专业SMT贴片加工厂_英特丽小编为
大家简单介绍一下。
  SMT贴片加工就是利用机器一体化的设施进行生产的过程,在这个过程中,对设备、工艺材料、生产环境
要求都是很高的,为了确保设备的正常运行和PCBA组装的质量,必须要达标才能投入生产。尤其是以下几个方
面,更是要做到,否则将会影响产品质量:
  一、平稳电压
  在整个SMT贴片加工生产过程中,平稳电压是最基本的要求。因为电压是否平稳会对设备运转的功率产生
很大的影响。简单的说,如果电压不稳定,达不到标准的话,整个生产过程就会受到影响。而平稳的效率需要
一个平稳的电压、电源,设备功率也要达到消耗功率的一半以上。这样的要求,普通企业是很难做到的,因而
,只有正规的贴片加工厂家才能进行生产,安徽英特丽电子科技有限公司满足这一要求。
  二、温度
  在SMT贴片加工生产过程中对温度的把控也是非常严格的。根据生产需要,一般温度在二十度左右,最高
不超过三十五摄氏度,最低也不能低于十五度。而且,在一般的操作过程中,环境温度都保持在二十到二十六
度。
  三、湿度
  SMT贴片加工对湿度也有一定的要求,加工的湿度要达到45%,而且要保持工作环境的干净和卫生,不能
接触腐蚀性的气体。总的来讲,贴片厂家在生产过程中必须要有一万级的空气清洁度才能进行操作,同时还要
集中空调,保持车间的温度,二氧化碳的含量。而且为了保证操作人员的健康,一氧化碳的含量也必须在合理
范围之内。这样一来,就要求生产厂家严格把控车间环境。
  除此之外,还要注意排风、防静电,生产设备的独立接地,地面工作台座椅要防静电等,这些都是非常有
必要的。
(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)
我知道了
