首页 工控机 正文
回复
工控主板的宽温设计和宽电压输入有什么作用
工控机 浏览:27 回复:0 收藏
高能计算机  2025-06-16 09:58
     在工业领域,无论是在高温的冶炼车间,还是在寒冷的冰库里,工控主板都能凭借其出色的宽温设计,保持稳定运行。
电压方面,工业现场的电力供应有时候会因为设备的启动、停止,导致电压出现大幅波动,要是电压不稳,就可能出现死机、数据丢失等严重问题。而工控主板的宽电压输入保障了工业设备的持续运行。
第一:什么是宽温设计
宽温设计甚至能在-40℃至-85℃这样极端的温度条件下稳定运行。这意味着无论是在酷热难耐的沙漠地区,还是在天寒地冻的北极圈附近,它都能坚守岗位,正常工作。
宽温设计的作用:
能确保主板在高温、低温环境下稳定运行,保障生产线的 24小时不间断运转。例如,在智能交通领域,如果车载电脑主板不具备宽温设计,在高温时可能会出现系统卡顿、导航信号丢失等问题,影响驾驶安全;在低温时则可能无法正常启动,耽误出行。在能源电力行业,如果主板不能适应这样的宽温环境,就可能导致设备故障,影响能源的稳定供应。
第一:什么是宽电压输入
宽电压输入功能十分强大,它能够接受的电压范围通常比较宽泛,比如常见的9V-36V ,甚至更宽的范围,能够适应多种不同电压的输入,为其在复杂的工业环境中稳定运行奠定了坚实的基础。
宽电压输入的作用:
能够轻松应对各种电压波动,保障稳定,确保主板上的各个组件能够获得稳定的电力供应。例如,当公交车启动时,电机需要消耗大量的电能,会导致车辆供电系统的电压瞬间下降;而在刹车时,电机的能量回馈又可能使电压升高。如果车载电脑主板不能适应这种电压变化,就容易出现死机、数据丢失等问题,影响车辆的正常运行和安全。
在这样的市场需求下,高能计算机推出的飞腾主板GM-S201F-D的宽温设计和宽电压输入功能,为工业设备打造了一个坚固的防护堡垒,使其能够在复杂多变的工业环境中稳定运行。
主板能在-10~50℃的温度范围内稳定运行,能在-20~60℃的温度范围内存储,保障了工业生产的连续性和稳定性,提高了生产效率。还提供宽压DC 12V供电,保障了工业环境中电压的稳定。
随着工业4.0和智能制造的快速发展,宽温设计和宽电压输入功能的工控主板有更高的性能、和可靠性以及适应性,为推动工业智能化发展贡献更大的力量。
我知道了
