首页 ProfiN. 正文
回复
PROFINET转CANopen协议转换实现西门子与施耐德设备互联
ProfiNet 浏览:16 回复:0 收藏
捷米特研发一部  2025-06-14 11:35
PROFINET转CANopen协议转换网关实现西门子S7-1200PLC与贝加莱X20系列PLC设备之间的通讯(图1)
一、项目背景
某新能源汽车制造企业,在其生产线上,部分关键设备采用了CANopen协议进行通信,而生产线的整体控制与调度则依赖于ROFINET协议主站的PLC系统。这种协议不兼容的情况,导致设备之间的数据交互不畅,生产效率受到影响,无法满足日益增长的市场需求。为了实现生产线的高效运作,引入能够实现ROFINET转CANopen协议转换网关的设备迫在眉睫。
二、应用设备介绍
1.ROFINET协议主站PLC
西门子S7-1500系列PLC(CPU1518-4PN/DP):作为工业自动化领域的主流产品,西门子S7-1500系列PLC具有强大的运算能力和丰富的通信接口。其支持ROFINETRT/IRT,能够实现高速、实时的数据传输,负责整个生产线的逻辑控制、数据处理以及与其他设备的通信协调,对生产流程进行精准把控。
三菱R系列PLC(搭配RJ71PN92模块):三菱R系列PLC在工业控制中也占据重要地位。通过RJ71PN92模块,该系列PLC可成为ROFINET协议主站。其具备高度的可靠性和稳定性,在新能源汽车制造的复杂生产环境中,能够稳定运行,确保生产线的连续工作。
PROFINET转CANopen协议转换网关实现西门子S7-1200PLC与贝加莱X20系列PLC设备之间的通讯(图2)
2.CANopen协议主站PLC
施耐德M580系列PLC(搭配BMECXM0100CANopen主站模块):施耐德M580系列PLC本身功能强大,通过添加BMECXM0100CANopen主站模块,可支持CANopen协议。该模块符合CANopenCiA301V4.2标准,能实现与CANopen从站设备的稳定通信,为使用CANopen协议的设备提供了可靠的控制中枢。
英威腾AX-EM-16000中型PLC:英威腾自主研发的这款中型PLC,具备CANopen主站功能。它支持多种总线协议,在新能源汽车制造行业中,可灵活适配不同的CANopen设备,为生产线的多元化设备通信提供了便利。
3.协议转换网关
捷米特JM-PN-COP:作为本案例的核心设备,捷米特JM-PN-COP网关模块专门用于实现ROFINET与CANopen协议转换。它在ROFINET侧作为从站,与ROFINET协议主站PLC相连;在CANopen侧作为主站,连接CANopen协议的设备。该网关采用工业级设计,具备出色的抗干扰能力,能在复杂的电磁环境中稳定运行,保障数据传输的持续性和准确性。
PROFINET转CANopen协议转换网关实现西门子S7-1200PLC与贝加莱X20系列PLC设备之间的通讯(图3)
三、应用过程
1. 硬件连接
将捷米特PROFINET转CANopen网关模块的ROFINET接口通过以太网网线与西门子S7-1500PLC或三菱R系列PLC(搭配RJ71PN92模块)的ROFINET接口相连,确保网络连接稳定。
把网关的CANopen接口通过CAN总线与施耐德M580系列PLC(搭配BMECXM0100模块)、英威腾AX-EM-16000PLC或其他CANopen从站设备连接。连接时,需注意终端电阻的设置,确保CAN总线通信的稳定性。
2.件配置与数据映射
1.在西门子TIAPortal软件中,针对S7-1500PLC进行配置,添加捷米特PROFINET转CANopen网关模块的GSD文件,使其识别网关为ROFINET从站设备。同样,在三菱GXWorks软件中,对R系列PLC进行相应设置,将网关纳入ROFINET网络架构。
2.在施耐德UnityPro软件中,对M580系列PLC(搭配BMECXM0100模块)进行CANopen网络配置,设定相关参数,确保与网关的CANopen通信正常。对于英威腾AX-EM-16000PLC,利用其自带的编程软件进行CANopen主站参数设置。
3.进行数据映射,将CANopen设备的数据,如电机转速、设备运行状态等信息,映射到ROFINET主站PLC的相应数据块中。同时,将ROFINET主站PLC发出的控制指令,如设备启停、速度调整等,映射到CANopen设备可接收的命令格式。
3.实时数据交互与控制
1.生产过程中,ROFINET协议主站PLC(如西门子S7-1500、三菱R系列)通过捷米特PROFINET转CANopen网关实时采集CANopen协议设备(如施耐德M580、英威腾AX-EM-16000所连接的设备)的运行数据。这些数据包括电机的实时转速、设备的工作温度、电流等关键参数,并将其反馈到生产线的监控系统中,方便操作人员实时监控设备运行状态。
1.操作人员在监控系统上发出的控制指令,由ROFINET主站PLC通过网关传输到CANopen协议设备,实现对设备的远程控制。例如,对电机的启动、停止、转速调整等操作,以及对生产线上各种执行机构的动作控制,确保生产过程按照预定流程精准执行。
4.故障诊断与报警
1.当CANopen协议设备出现故障时,设备会通过CANopen协议将故障信息传输到捷米特PROFINET转CANopen网关。网关将这些故障信息转换为ROFINET协议格式,发送给ROFINET主站PLC。
2.ROFINET主站PLC根据预设的故障诊断规则,在监控系统上及时发出报警信息,并记录故障代码和发生时间。维修人员可根据这些详细信息,快速定位故障设备和原因,进行及时维修,减少生产线停机时间,提高生产效率。
 PROFINET转CANopen协议转换网关实现西门子S7-1200PLC与贝加莱X20系列PLC设备之间的通讯(图4)
四、应用效果
1.现设备无缝通信:通过捷米特PROFINET转CANopen协议转换网关,成功解决了ROFINET协议主站PLC与CANopen协议主站PLC及相关设备之间的通信难题,实现了不同协议设备间的无缝对接与数据交互,保障了生产线的流畅运行。
2.提高生产效率:实时、准确的数据交互与控制,使得生产过程中的设备响应速度加快,生产流程更加顺畅,减少了设备等待时间和生产停滞情况,整体生产效率得到显著提升。
3.增强系统灵活性与可扩展性:该网关的应用为生产线后续增加新的ROFINET或CANopen设备提供了便利,只需在现有网络架构基础上进行简单的硬件连接和软件配置,即可实现设备的接入,大大增强了系统的灵活性和可扩展性,满足企业未来发展的需求。
4.降低维护成本:统一的通信架构和高效的故障诊断机制,使得设备维护更加便捷。维修人员能够快速定位和解决故障,减少了因故障排查和维修所耗费的人力、物力和时间成本,降低了企业的整体维护成本。
在新能源汽车制造行业,捷米特PROFINET转CANopen协议转换网关通过实现ROFINET转CANopen协议转换,有效解决了设备通信难题,提升了生产效率和系统性能,为企业的智能化发展提供了有力支持,具有极高的推广应用价值。
具体内容配置过程及其他相关咨询请与工留言交流
我知道了
