首页 电工电气 正文
回复
搞不懂AC、DC、EPS?一文读懂常见电气符号
电工电气 浏览:2763 回复:3 收藏
卢不会PLC  2025-06-09 15:47
电源相关
- AC:交流电(Alternating Current)
- DC:直流电(Direct Current)
- EPS:应急电源(Emergency Power Supply)
- VCC:电源正(Voltage Common Collector,常用于集成电路)
- GND:地(Ground)
开关与控制
- QS:隔离开关(Disconnector)
- QF:断路器(Circuit Breaker)
- FU:熔断器(Fuse)
- SB:按钮开关(Push - button Switch),如SB1、SB2等
- SA:转换开关(Selector Switch)
- RESET:复位(一般用于表示复位按钮或复位信号等)
继电器与接触器
- KM:接触器(Contactor)
- KA:中间继电器(Intermediate Relay)
- FR:热继电器(Thermal Relay)
- KT:时间继电器(Time Relay)
电机与驱动
- M:电动机(Motor),如M1、M2等
- MS:同步电机(Synchronous Motor)
- ASD:变频器(Adjustable Speed Drive)或INV(Inverter)
- VFD:变频驱动器(Variable Frequency Drive)
变压器
- TC:控制变压器(Control Transformer)
- TV:电压互感器(Potential Transformer),也用PT表示
- TA:电流互感器(Current Transformer),也用CT表示
传感器与检测元件
- SQ:行程开关(Limit Switch)
- BZ:蜂鸣器(Buzzer)
- KH:热保护器(Thermal Protector)
- PT:压力变送器(Pressure Transmitter)
- LT:液位变送器(Level Transmitter)
逻辑与控制
- PLC:可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)
- CPU:中央处理器(Central Processing Unit,用于PLC等控制器)
- I:输入(Input),如I0.0、I0.1等表示PLC的输入点
- Q:输出(Output),如Q0.0、Q0.1等表示PLC的输出点
- RUN:运行(表示设备处于运行状态或运行指令等)
- STOP:停止
其他
- PE:保护接地线(Protective Earthing)
- N:零线(Neutral Wire)
- L1、L2、L3:三相交流电的三根火线
- HL:指示灯(Pilot Lamp)
以上就是常见电气字母符号的详细梳理。电气符号是工控人的“语言密码”,掌握它们能让工作事半功倍!欢迎大家在评论区补充你遇到的特殊符号,或分享使用中的小技巧,一起把这份知识清单变得更完善!
我知道了
