首页 传感器 正文
回复
不锈钢光电液位开关如何检测缺液满液的
传感器 浏览:39 回复:0 收藏
深圳能点科技  2025-05-30 15:10
不锈钢光电液位开关是一种常用于液位检测的传感器,广泛应用于工业设备、医疗设备以及商用设备中。其通过内置的红外发射管和光敏接收器,以及独特的玻璃棱镜结构,实现了精确的缺液和满液检测。下面将详细说明其工作原理及应用优势。
不锈钢光电液位开关的核心原理基于光的折射与反射。当液体的液位发生变化时,它对光线的传播产生不同的影响。在无水状态下,发射管发出的红外光经过玻璃透镜后折射回接收管。这时,接收器可以接收到完整的红外信号。而在有水状态下,由于水的折射率与空气不同,光线在通过水时发生折射,部分光线被液体吸收或散射,导致接收器接收到的光线强度明显减少,甚至完全无法接收到光信号。这一变化正是液位变化的指示,传感器根据此变化来判断液位的状态,进而实现缺液或满液的检测。
不锈钢光电液位开关的安装非常简便,通常需要在水箱或者设备上开孔安装。由于其设计无机械运动部件,避免了传统液位传感器容易受机械磨损影响的缺点,因此其稳定性和使用寿命更长。传感器的功耗极低,这使得它在长时间使用下仍能保持高效工作,且无需频繁维护。同时,该设备具有很高的耐压能力和耐腐蚀性能,能够适应各种恶劣的工作环境。无论是强酸强碱溶液,还是高温高压的液体,光电液位开关都能稳定工作。
光电液位开关的防水等级高达IP68,意味着它在水中浸泡也不受影响,适合用于各种水箱和设备中。对于液体的选择也十分广泛,包括水、汽油、刹车油、酸碱溶液、香薰液、消毒液、饮料、植物营养液、海水等,几乎涵盖了常见液体的检测需求。
不锈钢光电液位开关的可靠性和稳定性使其成为商业和工业设备中理想的液位监测方案。无论是在需要高耐压的环境中,还是面对强腐蚀性液体,它都能提供精准的液位检测,确保设备的正常运行和安全性。
——深圳市能点科技有限公司
我知道了
