首页 分析仪表 正文
回复
加氢反应釜激光氧气分析仪的原理
分析仪表 浏览:54 回复:0 收藏
宜昌盛达科技  2025-05-30 10:07
测量原理
激光气体分析仪的测量原理是可调谐半导体激光光谱吸收技术Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy),TDLAS于20世纪70年代提出。初期的TDLAS技术只是一种实验室研究用技术,随着半导体激光技术在20世纪80年代的迅速发展,特别是20世纪90年代以来,基于TDLAS技术的现场在线分析仪表已逐渐发展成熟,能够在各种高温、高粉尘、高腐蚀等恶劣的环境下进行现场在线的气体浓度测量。
可调谐半导体激光光谱吸收技术TDLAS本质上是一种光谱吸收技术,通过分析激光被气体分子的选择性吸收来获得气体的浓度。它与传统红外光谱吸收技术的不同之处在于,半导体激光光谱宽度远小于气体吸收谱线的展宽。因此,半导体激光吸收光谱技术是一种高分辨率的光谱吸收技术。系统采用特定波长的激光束穿过被测气体,激光强度的衰减与气体的浓度满足朗伯·比尔定理,因此可以通过检测激光强度的衰减信息分析获得被测气体的浓度。采用半导体激光吸收光谱技术的激光气体分析仪可从原理上抗背景气体的干扰,测量结果可靠性高。
技术参数
系统型号:SD-Y5000EX;
检测气体:氧气;
采样方式:抽取式;
传感器类型:激光光谱吸收;
检测范围:O2:0-21%VOL;(可选)
测量误差:±1%F.S;
分 辨 率:0.01%;
响应时间:T90≤10S;
输出信号:4-20 mA /RS485;
通气流量:0.4-0.6L/min;
工作压力:0.1MPa~0.25MPa(相对压力);
环境温度:-5℃~+45℃;
样气温度:0-50℃;
环境湿度:≤90%RH;
输出信号:4-20mA/0-5V;
气路接口:Φ6不锈钢卡套接头(硬管或软管);
防爆等级:激光分析仪(Exd IIC T6);
电气单元、防爆接线盒均为(Exd IIC T4);
防爆电磁阀(Exmb IIC T4)。
应用领域
应用于精细化工、新型能源、石油化工、生物制药、钢铁冶炼、焦炉煤气等领域进行实时氧气含量监测,针对各种尾气、反应釜、过程气中的氧气含量检测分析。
我知道了
