首页 ProfiN. 正文
回复
解析PROFIENT-DEVICENET网关如何搜索到AB模块准确的通讯参数!
ProfiNet 浏览:22 回复:0 收藏
稳联技术市场部  2025-05-29 19:46
在工业自动化领域,多样化的设备通常采用不同的通信协议,这为系统集成带来了显著的挑战。特别是在需要将遵循DeviceNet协议的设备与基于PROFIENT协议的系统进行互连时,这一挑战尤为突出。AB模块作为一款性能卓越的DeviceNet分布式输入/输出模块,其与PROFIENT系统的通信实现,依赖于PROFIENT-DEVICENET网关作为核心解决方案。
本期给大家分享DeviceNet物理接线以及如何搜寻出从属设备的具体参数。
DeviceNet物理接线:
将AB模块连接到DeviceNet网络上。确保连接牢固,通信线路无干扰。根据DeviceNet线束要求,按照V-,L,D,H,V+线序进行PROFIENT-DEVICENET网关和AB模块对应接线。网关线序的L和H要再接上120欧的终端电阻。
网关网口的网线,也要注意。网关分为3个网口,2个profient网口,1个配置口也是Devicenet从属设备参数的搜寻网口。
线序已接就绪,接下来就从硬件转到软件上的操作。
其一,想要让PROFIENT-DEVICENET网关读到AB模块的具体参数,比如O-T , T-O 字节数那就需要从第三方软件获取。
先启动第三方软件—网关工具集v2,如果遇到启动后画面一直停留在初始化...要及时向工程师索要软件插件,安装好后即可运行。
其二,顺利开启 网关工具集,继续进行AB模块参数的搜寻。如图:
下图从右到左点选,右侧点选开始后会变为停止,再点选左侧的DeviceNet
接着,如下图操作点选搜索,此时会看到很多项目和参数。咱们只关注Address,Vendor,
DeviceType,ProductCode,ConsumeSize,ProduceSize。这几个具体参数就可以了。
既然有了AB模块的具体参数那咱们就可以通过PROFIENT-DEVICENET网关的参数配载软件进行配载。这是其中一个的AB模块的具体参数,如果连接了20个AB模块的话就会显示20条解析参数。
这一期,通过正确的对应接线和使用正确的参数解析软件,把AB模块里的参数解析出来了那下一步我们就可以在PROFIENT-DEVICENET网关的配属软件上给profinet和devicenet做配属修改和装载。下一期,我们就具体介绍PROFIENT-DEVICENET网关配属软件的使用方法和需要注意的问题。
我知道了
