摘要
在碳达峰、碳中和“双碳”战略日益深入的背景下,传统能源系统亟需向绿色、智能的方向转型。微电网作为集成可再生能源、储能系统和能量管理的自治型电力网络,已成为推动企业能源结构优化和可持续发展的重要手段。本文基于crel20MG微电网能量管理系统的架构和应用实践,分析其在新能源消纳、负荷调节、电网互动和能效提升等方面的核心作用,并探讨其在工业园区、商业建筑、充电站等典型场景中的实际价值与发展前景。
1. 引言
双碳目标的提出促使企业纷纷加快能源结构调整步伐。然而,新能源如风电、光伏具备波动性与间歇性,难以直接与负荷和电网匹配,储能与调度成为关键瓶颈。微电网作为以“源—网—荷—储—充”为一体的分布式能源系统,正成为能源转型的核心载体。其能量管理系统则是整个微电网智能运行的“大脑”,决定着系统是否能安全、低碳、经济地运行。
2. 背景与需求
编辑搜图
3. 储能分类
微电网系统:
由分布式电源、储能装置、能量转换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统,是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统。
编辑搜图
3.1 储能分类:
并网型:既可以与外部电网连接运行,也支持离网独立运行,以并网为主。
编辑搜图
离网型:不与外部电网联网,实现电能自发自用,功率平衡微电网。
编辑搜图
3.2 市场分类
编辑搜图
3.3 风力发电
风力发电机组将风能转换为交流电能,风力发电机输出的幅值、频率均不稳定的交流电,经过控制器整流成直流电后输出给逆变电源,由逆变电源转换成幅值、频率均稳定的交流电,经过电度表计量后,直接馈入直流电逆变为 AC380V、50Hz的三相交流电。
编辑搜图
(1)风力机组部分:捕获风能并将风能转化为交变电能;包括风力发电机组、塔架、地基、线缆等。
(2)并网控制部分: 控制风机系统的安全正常运行,内置整流模块输出直流电能,并对输出电压进行限制,保护后端逆变器;包括并网控制器、泄荷器、线缆等。
(3)逆变部分:将控制器输出的直流电逆变成交流电并将能量馈入电网,带升压变隔离;包括并网逆变器、线缆等。
(4)卸荷部分:实现智能控制风力发电机进行刹车停机,确保风力发电机在异常工况下的安全。
3.4 微电网储能
电化学储能系统主要由电池组、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)以及其他电气设备构成。
编辑搜图
电池组是储能系统最主要的构成部分;
电池管理系统主要负责电池的监测、评估、保护以及均衡等;
储能变流器可以控制储能电池组的充电和放电过程,进行交直流的变换。
能量管理系统负责数据采集、网络监控和能量调度等;
172,。有任何问题,。6972,。
都可以随时问的,。5322,。
3.5 储能电池
电池系统是储能系统实现电能存储和释放主要载体,通过电池单体的串/并联可实现电池系统容量的扩大,即大容量电池系统。其成组方式:先由多个电池单体经串/并联后形成电池模块(BatteryModule,BM),再将多个电池模块串联成电池串,由多个电池串经并联而成。
编辑搜图
编辑搜图
3.6 储能系统PCS
一是两种不同工作模式下(并/离网模式)对电池系统的充放电功能,并实现两种工作模式的切换;
二是通过控制策略为系统提供双向可控的有功、无功功率,实现系统有功、无功功率平衡;
三是通过相关控制策略实现系统应用功能,如黑启动、削峰填谷、功率平滑、低电压穿越等;
四是根据PCS拓扑结构(如单级AC/DC、双级AC/DC+DC/DC、单级并联、双级并联、级联多电平结构等),通过相关控制策略实现对电池系统电压和荷电状态的均衡管理等
编辑搜图
编辑搜图
3.7 储能BMS
电池管理系统包含储能电池监控和电池管理系统两大部分,每套系统包含电池监测电路(CSC)、从电池管理单元(SBMU)、主电池管理单元(MBMU)、高压线路控制单元、储能柜预充电(并联)线路、高压检测单元、热管理单元、电流检测单元、急停系统、以及电池监控系统(PC)等。
编辑搜图
电池模块、电池簇和电池阵列的储能系统宜采用三层架构的电池管理系统
编辑搜图
实时监测电池的电和热相关的数据, 如电池簇总电压、电池单体电压或电芯组电压、电池簇电流、电池模块内部温度;
具有 SOC/SOH 、充放电电能量值的计算功能;均衡功能;电气保护功能;预警功能;自检功能;参数整定与修改功能等。
编辑搜图
3.8 储能集装箱
储能系统多基于磷酸铁锂电池储能技术,磷酸铁锂电池具备安全可靠、放电深度和充放电倍率高等优势。电池单元采用模块化设计,采用标准20/40英尺集装箱,集装箱内具有空调、温控、消防、照明等保护系统,确保电池系统具有转换效率及运作性能,同时具有安全可靠的保护措施。
编辑搜图
4. 微电网能量管理系统
微电网能量管理系统 是一套具有发电优化调度、负荷管理、实时监测并自动实现微电网同步等功能的能量管理系统。
AcrMG微电网系统解决方案,通过在企业内部的源、网、荷、储、充的各个关键节点安装安科瑞自主研发的各类监测、分析、保护、治理装置;通过控制、计量、通信等技术,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车、电能路由器聚合在一起;平台根根据新的电网价格、用电负荷、电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能、充电桩、逆变器等系统与设备,确保企业微电网始终安全,满足微电网运行监视多面化、安全分析智能化、调整控制前瞻化、全景分析动态化的需求,完成不同目标下光储充资源之间的灵活互动与经济优化运行,实现能源效益、经济效益和环境效益大化。
编辑搜图
4.1 控制逻辑
编辑搜图
编辑搜图
4.2 核心功能
实时监测:采集电压、电流、功率、电能质量等数据,实现系统动态监控;
能耗分析:按区域、设备、能源种类分类统计能耗与成本;
智能预测:基于LSTM神经网络算法对未来4h\~72h的光伏出力进行预测,预测精度超过80%;
协调控制:通过储能系统对新能源波动进行缓冲,实现系统频率、电压稳定;
经济调度:依据电价与用电负荷进行峰谷调节、备用电源切换与需量控制;
多策略支持:支持削峰填谷、黑启动、防逆流、柔性充电、备用电源等运行策略;
全量监控:打通EMS、安防、消防、电能质量、充电平台等多系统,实现全局可视。
4. 3系统界面
微电网能量管理系统包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷情况,体现系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、告警信息、收益、环境等。
编辑搜图
储能控制
系统综合数据:电参量数据、充放电量数据、节能减排数据;
运行模式:峰谷模式、计划曲线、需量控制等;
统计电量、收益等数据;
储能系统功率曲线、充放电量对比图,实时掌握储能系统的整体运行水平。
编辑搜图
光伏监控
光伏系统总出力情况;逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警;逆变器及电站发电量统计及分析;并网柜电力监测及发电量统计
电站发电量年有效利用小时数统计,识别低效发电电站;发电收益统计(补贴收益、并网收益);辐照度/风力/环境温湿度监测;并网电能质量监测及分析
编辑搜图
光伏预测
以海量发电和环境数据为根源;以高精度数值气象预报为基础;
采用多维度同构异质BP、LSTM神经网络光功率预测方法:时间分辨率:15min ;超短期未来4h预测精度>90%;短期未来72h预测精度>80%
主要功能:短期光伏功率预测、超短期光伏功率预测、数值天气预报管理、误差统计计算、实时数据管理、历史数据管理、光伏功率预测数据人机界面
编辑搜图
风电监控
风力发电系统总出力情况;逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警;逆变器及电站发电量统计及分析;并网柜电力监测及发电量统计
电站发电量年有效利用小时数统计,识别低效发电电站;发电收益统计(补贴收益、并网收益);风力/风速/气压/环境温湿度监测;并网电能质量监测及分析。
充电桩系统
实时监测充电系统的充电电压、电流、功率及各充电桩运行状态;统计各充电桩充电量、电费等;针对异常信息进行故障告警;根据用电负荷柔性调节充电功率。
编辑搜图
电能质量
对整个系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。如电压谐波、电压闪变、电压不平衡等稳态数据和电压暂升/暂降、电压中断暂态数据进行监测分析及录波展示,并对电压、电流瞬变进行监测。
编辑搜图
5. 微电网能量管理系统在“双碳”背景下的作用
提升新能源消纳能力
微电网系统通过调度储能与灵活负荷响应,使风光发电“即发即用”、多余电量“储而不弃”,解决“弃风弃光”问题,实现就地消纳。
促进企业能源自主与用能优化
通过削峰填谷、自发自用、动态扩容等策略,显著降低企业电力峰值负荷,减少电价成本,增强企业在电价市场中的议价能力。
增强电力系统韧性与安全保障
系统支持并/离网自动切换与黑启动,可保障关键负荷在大电网断电时独立运行至少2小时,提升电力安全等级。
支撑绿色低碳发展路径
系统通过碳排放监测与节能量评估,为企业绿色能源转型提供量化依据,支撑绿色工厂认证与碳资产管理。
6. 典型应用场景分析
编辑搜图
编辑搜图
7. 案例分析
在江阴某光储充微电网项目中,系统整合了118kW光伏、10kW风电、100kWh储能系统及20个充电桩,接入Acrel2000MG系统,实现了峰谷套利、备用电源、黑启动、能效评估等多策略运行模式,年节电率超过15%,增强碳减排。
编辑搜图
编辑搜图
结语
在“双碳”战略推进的新时代,微电网不只是技术概念,更是实现企业能源转型、降本增效、绿色发展的关键基础设施。而微电网能量管理系统作为整个系统的大脑,将决定微电网是否真正具备“智能化、自主化、绿色化”的运行能力。未来,随着AI调度算法、区块链碳管理与新型电力市场机制的融合,微电网管理系统将在推动中国能源结构优化、实现高质量发展中发挥不可替代的作用。
