首页 ProfiN. 正文
回复
从 CANopen到 PROFINET:网关助力物流中心自动化升级
ProfiNet 浏览:74 回复:1 收藏
倍讯科技  2025-05-21 20:15
使用 CANopen PLC 扩展改造物流中心的传送带
倍讯科技profinet转CANopen网关BX-601-EIP将新的 PROFINET PLC 系统与旧的基于 CANopen 的传送带连接起来,简化了物流中心的自动化升级。
新建还是升级?这些问题通常出现在复杂的内部物流设施中,这些设施拥有众多老化的传送带、输入和输出区域以及包装和搬运单元。为了满足全自动仓储和输送设备的现代化要求,同时又能经济地实施最新技术,改造建议采用模块转换改造方案倍讯科技profinet转CANopen网关BX-601-EIP控制层基于 PROFINET 的通信需要与现场层的 CANopen 通信相连接。
挑战:PROFINET 和 CANopen 之间的通信
处理系统的新 PROFINET 通信协议须与用于电动传送带驱动电机的现有 CANopen 通信相链接。
由于有5个包装站、10个机器人搬运单元以及一个延伸近400米的输送系统,需要一种新的网络拓扑来容纳从主控制单元西门子SIMATIC S7-1500到现场所有驱动器的所有设备。必须找到一个紧凑且经济的解决方案,并且从一开始就排除昂贵的输送驱动器更换费用。
Profinet转CANopen 主/从模块满足所有技术要求。每个包装站均安装了一个控制单元和profinet CANopen 模块。每个模块最多可连接 120个传送带驱动器,信号在 PLC 中直接转换为 PROFINET 信号。由于尺寸小巧(40 × 110 × 72 毫米),最多可将三个模块轻松插入单个 S7-1200 控制器并安装在顶帽式35mm导轨上。
profinet转CANopen 模块支持透明 CAN 2.0A,可实现客户自定义协议,并通过 TIA Portal 中提供的预编程功能块提高 PLC 编程效率。该模块已作为西门子自动化工具 TIA Portal 的组件列出,可轻松集成到西门子产品中,无需额外编程。内置的 CANopen Configuration Studio 软件可轻松选择特定应用的功能块,并通过 USB 连接直接在模块中配置。
我知道了
