首页 物联网 正文
回复
物联网网关驱动的雨洪水资源实时监测与远程管控系统配置实例
物联网 浏览:58 回复:0 收藏
捷米特研发一部  2025-05-19 10:29
物联网网关实现雨洪水资源管理远程监控的配置案例(图1)
一、项目背景
随着城市化进程的加快以及气候变化的影响,雨洪水管理成为了城市基础设施建设中的重要课题。传统的雨洪水监测手段主要依赖人工巡查和固定站点监测,存在数据获取不及时、不全面,以及在恶劣天气条件下人员安全隐患等诸多问题。为了提高雨洪水资源管理的效率和精准度,实现对雨洪水情的实时监控、预警和科学调度,某城市水务部门决定构建一套雨洪水资源管理远程监控MQTT物联网平台,并选用捷米特工业智能网关作为核心数据采集与传输设备。
物联网网关实现雨洪水资源管理远程监控的配置案例(图2)
二、需求分析
1. 数据采集需求:需要实时采集分布在城市各个区域的雨量计、水位计、流量计等监测设备的数据,包括降雨量、河道水位、水库水位、流量等关键信息,以全面掌握雨洪水情动态。
2. 数据传输需求:鉴于监测点分布广泛且部分区域网络不稳定,要求数据传输稳定可靠,能够适应复杂的网络环境,确保数据的及时、准确上传。
3. 远程监控与管理需求:管理人员希望能够通过远程监控MQTT物联网平台实时查看各监测点的设备运行状态和数据信息,并可远程对设备进行参数配置、启停控制等操作,减少现场维护成本和时间。
4. 报警预警需求:当监测数据超出预设阈值,如水位过高、降雨量过大等情况时,系统需及时发出报警通知,以便相关部门能够迅速采取应急措施,保障城市安全。
三、系统方案
1. 感知层设备部署:在城市各个关键区域,如河道、水库、易涝点等位置安装雨量计、水位计、流量计等各类监测传感器,用于实时感知雨洪水相关的物理量信息,并将其转换为电信号或数字信号。
物联网网关实现雨洪水资源管理远程监控的配置案例(图3)
2. 数据采集与传输层:捷米特无线数传模块通过有线或无线方式与感知层设备相连,采集传感器传输过来的数据,并利用其内置的4G通信模块以及MQTT协议,将数据稳定、可靠地上传至远程监控MQTT物联网平台边缘计算网关具备强大的边缘计算能力和协议解析能力,能够兼容多种传感器协议,实现数据的高效采集与预处理。
3. 平台层:远程监控平台基于云计算技术构建,具备强大的数据存储、处理和分析能力。平台接收来自工业智能网关上传的数据后,运用大数据分析和人工智能算法对数据进行深度挖掘,实现雨洪水情的实时监测、预警预测以及决策支持等功能。
4. 应用层:为管理人员提供直观、便捷的可视化监控界面,如Web端监控系统和移动端APP,方便其随时随地查看各监测点的实时数据、设备状态、报警信息等,并可进行远程控制和管理操作。
四、实施过程
1. 设备选型与采购:根据项目需求,对市场上的各类工业智能网关产品进行调研和评估,最终确定选用捷米特4G物联网模块,同时采购了适配的雨量计、水位计、流量计等传感器设备以及相关辅助材料。
物联网网关实现雨洪水资源管理远程监控的配置案例(图4)
2. 现场安装与调试:组织专业技术人员到各个监测点进行设备安装,包括传感器的布设、网关的安装以及与传感器的连接等。安装完成后,对设备进行通电调试,确保传感器能够正常工作,网关能够稳定采集数据并与远程监控MQTT物联网平台建立连接,实现数据的顺利传输。
3. 平台配置与开发:根据项目具体需求,在远程监控平台上进行相应的配置和开发工作,包括数据存储结构的设计、数据处理和分析模块的开发、报警预警规则的设置以及可视化界面的定制等,以满足管理人员对雨洪水资源管理的个性化要求。
物联网网关实现雨洪水资源管理远程监控的配置案例(图5)
4. 系统集成与测试:将感知层设备、数据采集传输层设备以及物联网平台层和应用层系统进行集成,进行全面的系统测试,包括功能测试、性能测试、稳定性测试等,及时发现并解决系统中存在的问题,确保整个远程监控物联网平台能够稳定、可靠地运行。
5. 培训与交付使用:在系统完成测试并稳定运行后,对水务部门的相关管理人员进行技术培训,使其熟悉远程监控平台的操作使用方法、数据查询分析功能以及设备远程管理流程等,确保其能够独立、熟练地运用该系统进行雨洪水资源管理工作,随后将系统正式交付给水务部门使用。
五、应用效果
1. 实时监测与数据精准掌握:通过捷米特无线发射和接收模块,实现了对城市各个监测点雨洪水数据的实时采集与上传,管理人员能够在监控平台上及时、准确地了解降雨量、水位变化、流量等信息,为雨洪水情的分析和决策提供了有力的数据支持。
2. 高效的远程管理:借助智能网关的远程控制功能,管理人员可以远程对监测设备进行参数调整、启停控制等操作,无需再到现场进行手动操作,大大提高了设备管理效率,降低了运维成本和时间。
3. 可靠的报警预警:系统根据预设的报警规则,当监测数据异常时,能够及时通过短信、邮件、平台推送等多种方式向相关人员发出报警通知,为应急响应和处置赢得了宝贵的时间,有效提高了城市应对雨洪水灾害的能力,保障了城市居民的生命财产安全。
4. 辅助决策支持:远程监控平台对采集到的大量数据进行深度分析和挖掘,生成各类统计报表和趋势预测图表,为水务部门制定科学合理的雨洪水调度方案、水资源利用计划等提供了决策依据,提升了城市雨洪水资源管理水平和经济效益。
六、总结与展望
捷米特工业智能网关在该市雨洪水资源管理远程监控平台中的成功应用,充分证明了其在数据采集、传输以及远程管理等方面的卓越性能和可靠性。该方案不仅解决了传统雨洪水监测手段存在的诸多问题,提高了雨洪水资源管理的效率和精准度,还为城市的防汛减灾工作提供了有力保障。随着物联网技术的不断发展和完善,捷米特工业智能网关将在更多的行业和领域中发挥重要作用,为实现智能化、数字化城市管理贡献更多力量。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
我知道了
