首页 ProfiN. 正文
回复
速看!发那科机器人做为profinet转ethernetip主站参数设置,每步都关键
ProfiNet 浏览:74 回复:1 收藏
工控实习生小爱  2025-05-16 15:13
本次和大家一起聊一下倍讯科技profientethernetip网关(bx-606-eip)连接发那科机器手臂,机器手臂Ethernetip端如何设置。机器手臂作为网关的主站,需要在机器手臂的参数界面上进行调整。比如,调整主、从站,以及字节数和IP地址的对应。下面一起看一下机器手臂的参数如何调整。
发那科机器手臂作为主站时,不同的通信场景和从站设备参数设置会有所差异,以下以常见的EtherNet/IP通信为例介绍参数设置步骤:
前提条件
确保发那科机器人控制器已正确安装且运行正常,并且已经连接到目标网络。同时,了解要连接的从站设备(如I/O模块、其他智能设备等)的详细信息,包括设备型号、通信规范等。
参数设置步骤进入系统设定界面
在发那科机器人示教器上,按下“MENU(菜单)键。在弹出的菜单中,选择系统选项。找到主机通讯选项页面。
找到TCP/IP选项这个选型
设置网络参数
在系统设定页面中,找到网络通信相关选项。选择“EtherNet/IP”设置项。设置机器人主站的IP地址、子网掩码、默认网关等基本网络参数。这些参数应与实际的网络环境相匹配。例如,IP地址可以设为192.168.0.10,子网掩码255.255.255.0,默认网关192.168.0.1(具体数值根据实际网络确定)。倍讯科技profient转ethernetip网关(bx-606-eip)Ethernet ip网口的地址网段一致。
调整机器人连接的远程I/OIP地址即网关ethernet端的IP地址
配置从站设备
点击添加从站按钮,开始扫描网络中的EtherNet/IP从站设备。扫描完成后,从列表中选择要连接的从站设备,并点击确定。根据从站设备的说明书,设置从站的相关参数,如设备实例ID、数据映射等。例如,如果从站是一个I/O模块,需要指定输入输出数据的长度和映射关系。
数据映射与通信设置
设置好从站IP(本例为192.168.0.5)厂商ID170,设备类型11,产品代码1输入输出大小32个字(64字节)Assemblyinstance的输入输出为100/150通讯速率)。地址192.168.0.5与倍讯科技profient转ethernetip网关(bx-606-eip)Ethernet ip网口的地址网段一致
保存与测试
完成所有参数设置后,保存配置信息回到程序编辑界面,编写简单的测试程序,用于验证主从站之间的通信是否正常。例如,读取从站的输入数据并在示教器上显示,或者向从站输出控制信号。运行测试程序,观察通信状态和数据交互情况。如果出现错误,根据错误提示信息检查参数设置和网络连接,进行相应的调整。
以上步骤仅为一般性指导,实际操作中可能因发那科机器人型号、系统版本以及从站设备的不同而有所变化。无论机器手臂作为主站设备还是从属设备倍讯科技profient转ethernetip网关(bx-606-eip)都可以完成数据交互
我知道了
