首页 电子制造 正文
回复
PCBA加工时为什么会出现连焊现象?原因有这些
电子制造 浏览:31 回复:0 收藏
安徽英特丽  2025-05-08 15:19
焊接作为PCBA加工中必要的加工方式,主要有两种,分别是回流焊接和波峰焊接。焊接的质量是否优质直接关
系到PCBA产品的性能和寿命,下面就由PCBA代工代料厂_安徽英特丽为大家分析一下关于波峰焊接中出现的连
焊现象和改善措施,欢迎补充。
一、波峰焊连锡的原因如下:
1、助焊剂活性不够;
2、助焊剂的润湿性不够;
3、助焊剂涂布的量太少;
4、助焊剂涂布的不均匀;
5、线路板区域性涂不上助焊剂;
6、线路板区域性没有沾锡;
7、部分焊盘或焊脚氧化严重;
8、线路板布线不合理(元零件分布不合理);
9、走板方向不对;
10、锡含量不够,或铜超标;[杂质超标造成锡液熔点(液相线)升高];
11、发泡管堵塞,发泡不均匀,造成助焊剂在线路板上涂布不均匀;
12、风刀设置不合理(助焊剂未吹匀);
13、走板速度和预热配合不好;
14、手浸锡时操作方法不当;
15、链条倾角不合理;
16、波峰不平。
二、相关改善措施如下:
1、按照PCB设计规范进行设计。两个端头Chip的长轴与焊接方向垂直,SOT、SOP的长轴应与焊接方向平行。
将SOP后个引脚的焊盘加宽(设计个窃锡焊盘);
2、插装元器件引脚应根据印制板的孔距及装配要求进行成形,如采用短插次焊工艺,焊接面元件引脚露出印制
板表面0.8~3mm,插装时要求元件体端正;
3、根据PCB尺寸、是否多层板、元器件多少、有贴装元器件等设置预热温度;
4、锡波温度为250±5℃,焊接时间3~5s。温度略低时,传送带速度应调慢些;
5、更换助焊剂。
(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)
我知道了
