首页 Modbus 正文
回复
Modbus转Profibus-DP基于不同设备的模块配置方案解析
Modbus 浏览:129 回复:0 收藏
捷米特研发一部  2025-04-28 10:30
一、场景背景
某化工厂需对分散在车间的Modbus-RTU传感器(如温度、压力传感器)进行集中监控。原系统采用西门子S7-300PLC(支持Profibus-DP协议),但传感器仅支持Modbus-RTU协议。为整合设备,通过捷米特JM-RTU-DP网关Modbus转ProfibusDP核心设备)实现协议转换,构建Profibus-DP主站网络。
 Modbus转Profibus-DP协议转换模块的配置资料(图1)
二、设备与软件清单
1. 西门子S7-300PLC:作为Profibus-DP主站,负责发送控制指令及接收传感器数据。
2. 捷米特JM-RTU-DP网关:实现Modbus转Profibus协议转换,Profibus侧为主站Modbus-RTU侧为从站
3. Modbus-RTU传感器8台RS485接口的温压传感器,地址为1~8。
4. Profibus-DP电缆:连接PLC与网关,终端电阻设为ON。
5. 配置工具:捷米特网关配置软件、STEP7(PLC编程软件)。
Modbus转Profibus-DP协议转换模块的配置资料(图2)
Modbus转Profibus-DP协议转换模块的配置资料(图3)
三、技术指标
· Profibus-DP主站:最大波特率12Mbps,支持32个从站(本例使用8个传感器)。
· Modbus-RTU从站:波特率9.6kbps~115.2kbps,数据格式8N1。
· 数据映射:单个传感器支持输入/输出各32字节,满足温压数据交互需求。
四、配置流程(Modbus转ProfibusDP核心步骤)
1. 硬件连接
PLC的DP接口→Profibus电缆→JM-RTU-DP网关(Profibus侧)。
网关的RS485接口→总线型连接8个传感器(ModbusDP-RTU网络)。
终端电阻设置:Profibus网络两端设为ON,Modbus网络首尾传感器终端电阻启用。
2. 网关参数配置(ModbusDPProfibus关键)
步骤1:打开捷米特配置软件,选择JM-RTU-DP型号,建立与网关的通信(通过USB或以太网)。
步骤2:设置Profibus-DP主站参数
§ 波特率:1.5Mbps(与PLC一致)2
§ 从站数量:8(对应传感器地址1~8)。
步骤3:配置Modbus-RTU从站参数
§ 波特率:9600bps(与传感器一致),8位数据位,无校验。
§ 超时时间:200ms,重试次数3次。
步骤4数据映射表配置
§ 将每个传感器的Modbus寄存器地址(如40001~40004)映射到Profibus-DP的输入/输出区(如I区地址QB0~QB3,I区地址IB0~IB3)。
Modbus转Profibus-DP协议转换模块的配置资料(图4)
3. PLC组态(STEP7软件)
步骤5:在STEP7中创建新项目,添加S7-300站,配置DP主站系统。
步骤6:导入JM-RTU-DP网关的GSD文件,将其添加为DP从站,设置地址(如站地址3)。
步骤7:分配I/O地址:
§ 输入区:IB256~IB287(对应8个传感器的32字节输入数据)。
§ 输出区:QB256~QB287(PLC下发控制指令)。
4. 传感器地址匹配
步骤8:通过传感器拨码开关或配置工具,设置Modbus地址为1~8,确保与网关映射表一一对应。
五、案例实施效果
1. 实时性Modbus转Profibus网关实现毫秒级数据刷新,满足PLC对传感器数据的实时采集需求。
2. 兼容性:通过协议转换,原有Modbus设备无缝接入Profibus网络,节省硬件更换成本。
3. 扩展性:支持后续新增Modbus传感器(最多32个),仅需扩展网关配置。
六、注意事项
1. 终端电阻Profibus和Modbus网络两端需启用终端电阻,避免信号反射。
2. 地址冲突:确保PLC的DP从站地址与网关配置的Profibus地址不重复。
3. 波特率匹配Profibus主站与网关、Modbus网关与传感器的波特率需一致。
总结
本案例通过捷米特JM-RTU-DP网关的Modbus转ProfibusDP功能,实现了西门子PLC对多台Modbus-RTU传感器的集中控制。配置流程涵盖硬件连接、参数设置、数据映射及PLC组态,体现了协议转换网关在工业自动化系统中的核心价值
我知道了
