首页 现场仪表 正文
回复
浅谈雷达物位计在化工行业的应用
现场仪表 浏览:70 回复:0 收藏
定华电子  2025-04-27 14:53
在化工行业,腐蚀性、安全卫生的介质比较常见,本文针对雷达物位计在化工行业应用中遇到的不同容器、不同介质及各种复杂的测量环境,根据雷达物位计的测量原理和特点,总结出安装注意要点。
雷达物位计测量原理特点:
雷达物位计采用电磁波脉冲的测量方法,工作频率26GHZ,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷达物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点。
雷达物位计发射功率很低的极短的微波通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。
雷达物位计在化工行业的应用:
球罐在化工行业也比较常见,它的直径多数都大于10m,经常用于储存带压、防腐蚀性强或易燃易爆的危险介质,由于其量程较大,多采用非接触式雷达物位计测量,其量程最大可达到30m,精度±3mm。
立罐,在化工行业常用来储存常压介质,量程比较大,多为10-30m,且多有内浮顶,在选用雷达物位计的时,需要考虑罐内是否存在导波管,有导波管的罐体可采用接触式导波雷达物位计,没有的导波管的,可采用非接触雷达物位计。
过程罐一直是化工行业的难点,反应过程罐带有伴热搅拌等设备,这是其它测量仪表无法正常工作的难点,非接触式的平板雷达物位计不受搅拌伴热影响,可以稳定的工作。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
我知道了
