首页 电工仪表 正文
回复
先导式隔膜电磁阀常开与常闭状态下的原理模式
电工仪表 浏览:320 回复:0 收藏
深圳博扬智能  2025-04-19 16:49
先导式隔膜电磁阀常开与常闭状态下的原理模式(图1)
 一、先导式隔膜电磁阀的常闭状态
 打开:
 当阀门接收到电信号时,会形成一个磁场,该磁场会吸引覆盖先导孔的柱塞升起,从而导致系统压力(保持隔膜/活塞关闭)下降。
 随着隔膜/活塞顶部的系统压力降低,隔膜/活塞另一侧的整个系统压力将隔膜/活塞抬离主孔,从而允许介质流过阀门。
 由于排放孔的尺寸小于先导孔,因此只要先导孔保持打开,系统压力就无法在隔膜/活塞顶部重建。
先导式隔膜电磁阀常开与常闭状态下的原理模式(图2)
 关闭:
 当阀门断电时,它会释放对柱塞的保持。然后柱塞下降并覆盖主孔。
 系统压力通过排放孔在隔膜/活塞顶部积聚,迫使隔膜/活塞向下,直到它覆盖主孔并阻止介质流过阀门
先导式隔膜电磁阀常开与常闭状态下的原理模式(图3)
 二、先导式隔膜电磁阀的常开状态
 关闭:
 当阀门通电时,它会吸引柱塞。然后柱塞覆盖导向孔。
 系统压力通过排放孔在隔膜/活塞的顶部积聚,迫使隔膜/活塞向下,直到它覆盖主孔并阻止介质流过阀门。
先导式隔膜电磁阀常开与常闭状态下的原理模式(图4)
 打开:
 当阀门断电时,它会释放对柱塞的保持。柱塞打开先导孔,导致保持膜片/活塞关闭的系统压力下降。
 随着隔膜/活塞顶部的系统压力降低,隔膜/活塞另一侧的全部系统压力将隔膜/活塞抬离主孔,从而允许全部介质流过阀门。
我知道了
