首页 Linux 正文
回复
基于米尔-STM32MP257开发板的环境监测系统方案应用
Linux 浏览:110 回复:0 收藏
米尔电子  2025-04-18 15:29
本文将介绍基于米尔电子MYD-LD25X开发板(米尔基于STM35MP257开发板)的环境监测系统方案测试。
摘自优秀创作者-lugl4313820
一、前言
环境监测是当前很多场景需要的项目,刚好我正在论坛参与的一个项目:Thingy:91X 蜂窝物联网原型开发平台的试用。把两个项目结合起来,实现一个简单的环境监测系统。
二、硬件平台
1、米尔-STM32MP257开发板
2、Thingy:91X
三、项目规划
1、米尔-STM32MP257开发板,板载了wifi模块,通过wifi连接到互联网。
2、启用MQTT,连接到私有的服务器,并订阅指定的主题。
3、使用QT设计UI界面。
4、接收数据并在UI界面中展示。
四、QT设计
1、QT安装
1.1. 下载在线安装包,现在好像只有一个在线安装包了。网址:
Index of /qtproject/official_releases/online_installers/
1.2. 下载好后,上传给虚拟机,执行安装。安装有几个地方要注意。
其他的按官方的教程就可以安装了。
2、Kit的配置
在官方给出的示例中,与这个版本的不一样,首先设置GCC只需要选择gcc就行了,然后g++自动在下面选择:
最后是QT version的选择要按下图选择。
这样就可以进行交叉编译了,然后如下:
3、创建桌面程序
在文章介绍的基础上,我创建了一个基于QT的桌面程序,其UI界面如下:
4、定义标签值
给相应的需要显示的label根据接收的数据,定义了相应的标签值:
5、引入QT的QtMqtt/QMqttClient 库
#include <QtMqtt/QMqttClient>
【注】在官方发布的固件中,是没有QTMqtt的连接文件的,当运行带的QtMqtt的程序会报错:
error while loading shared libraries: libQt5Mqtt.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
需要从SDK中复制到开发板目录中。
6、检测连接状态
同时为了实现检测与MQTT服务器的连接状态,需要引入一个线程,用于检测是否连接到服务器:
    void run() override
        while (true)
            if (m_client)
               QString statusText = m_client->state() == QMqttClient::Connected
                            ? "连接服务器:成功"
                            : "连接服务器:失败";
              emit updateStatus(statusText);
            msleep(1000); // 每秒检测一次
7、在main中编写代码如下:
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent), ui(new Ui::MainWindow), m_client(new QMqttClient(this)) // 初始化MQTT客户端实例
     ui->setupUi(this);
    // 设置MQTT客户端参数
    m_client->setHostname("hostname");
    m_client->setPort(1883); // 默认MQTT端口
    m_client->setClientId("client_id");
    m_client->setUsername("usrename");
    m_client->setPassword("pwd");
    // 连接信号槽,处理连接成功事件
    connect(m_client, &QMqttClient::connected, this, [this]()
        // 连接成功,修改label的文本
        ui->mqtt_client_state->setText("连接服务器:成功");
        // 订阅主题
        m_client->subscribe(QMqttTopicFilter("devacademy/publish/topic")); });
    // 连接信号槽,处理消息接收事件
    connect(m_client, &QMqttClient::messageReceived, this, &MainWindow::onMessageReceived);
    // 启动MQTT连接
    m_client->connectToHost();
    // 创建并启动连接状态检测线程
    MqttConnectionChecker *checker = new MqttConnectionChecker(m_client, ui->mqtt_client_state, this);
    connect(checker, &MqttConnectionChecker::updateStatus, this, [this](const QString &status)
            { ui->mqtt_client_state->setText(status); });
    checker->start();
8、编译订阅回调如下:
void MainWindow::onMessageReceived(const QByteArray &message, const QMqttTopicName &topic)
    Q_UNUSED(topic);
    // 解析JSON数据
    QJsonDocument doc = QJsonDocument::fromJson(message);
    if (!doc.isNull() && doc.isObject())
       QJsonObject obj = doc.object();
       double temp = obj.value("temp").toDouble();
       double press = obj.value("press").toDouble()/100;
       double humidity = obj.value("humidity").toDouble();
       int iaq = obj.value("iaq").toInt();
       double co2 = obj.value("co2").toDouble();
       double voc = obj.value("voc").toDouble();
        //将这些数据更新到UI
        ui->label_temp->setText(QString::number(temp, 'f', 2));
        ui->label_press->setText(QString::number(press, 'f', 2));
        ui->label_humidity->setText(QString::number(humidity, 'f', 2));
        ui->label_iaq->setText(QString::number(iaq, 'f', 2));
        ui->label_co2->setText(QString::number(co2, 'f', 2));
        ui->label_voc->setText(QString::number(voc, 'f', 2));
        // 在这里可以将解析后的数据更新到UI或其他处理逻辑
     else
         qDebug() << "Invalid JSON message received";
五、实验效果
编译好程序后,上传到开发板,运行后,效果如下:
六、总结
米尔-STM32MP257开发板,通过QT来设计UI界面,通过mqtt来订阅指定的主题,实现环境监测。在物联网方面大有作为!
我知道了
