首页 物联网 正文
回复
4G/5G 通信:让河道 / 水库监测更智能的三大法宝
物联网 浏览:56 回复:0 收藏
fifisimIOT  2025-03-25 11:32
在河道与水库监测中,4G/5G 通信技术正发挥着越来越重要的作用。FIFISIM 物联集成遥测终端 RTU、数传 DTU 和物联网 SIM 卡的 4G/5G 通信方案,为水文监测带来了三大核心优势,让监测更加智能高效。
法宝一:实时数据采集的 “千里眼”
遥测终端 RTU 是实时数据采集的 "千里眼"。它能够连接多种水文传感器,如雷达水位计、翻斗式雨量计等,实时采集河道水位、水库库容、降雨量等关键数据。在某流域的水文监测中,RTU 通过 RS485 接口连接超声波液位计,每 10 秒采集一次水位数据,并自动生成水位变化曲线,帮助管理人员直观了解水情变化。
法宝二:稳定传输的 “顺风耳”
数传 DTU 是稳定传输的 "顺风耳"。它支持多网络接入,包括 4G、5G、卫星通信等,确保数据传输的稳定性和可靠性。在某水库的水文监测中,数传 DTU 通过 5G 网络传输数据,即使在暴雨等恶劣天气条件下,也能保障数据传输不间断,为水库管理提供了有力支持。
法宝三:广域覆盖的 “智能卡”
物联网 SIM 卡是广域覆盖的 "智能卡"。其支持专网 APN 接入,确保数据传输的安全性。在偏远地区的水文监测中,物联网 SIM 卡通过 NB-IoT 网络实现广域覆盖,解决了传统监测方式信号覆盖不足的问题。某山区的水文监测点通过物联网 SIM 卡连接,实现了数据的实时传输,为山区防汛提供了可靠保障。
应用案例与成效
  1. 中小河流预警系统:在某县的中小河流预警系统中,部署了 FIFISIM 物联的 4G/5G 通信方案。系统实时监测河流的水位、流速等数据,当检测到水位超过警戒值时,自动发出预警信息。该系统运行以来,成功预警 5 次洪水事件,避免了人员伤亡和财产损失。
  2. 水库智能化调度:在某大型水库,通过 4G/5G 通信方案实时监测库容、出库流量等数据,结合 AI 算法优化水库调度方案。实施后,水库发电效率提升 15%,灌溉用水保障率提高 20%。
4G/5G 通信方案通过 RTU、DTU 和物联网 SIM 卡的协同工作,为河道与水库监测提供了全方位的技术支持,让监测更加智能高效,助力水利管理实现数字化、智能化发展。
FIFISIM物联(fifisim.com)
我知道了
