首页 仪器仪表 正文
回复
激光位移传感器测量值不准
仪器仪表 浏览:66 回复:0 收藏
954452567  2025-03-22 18:05
测量原理很简单:厚度δ=K-L1-L2
买了6个传感器,1700一个,用在客户的现场,测的运动的物体,速度7m/min,发现测不准。回公司我测试了一下,就上面拍的视频。发现暂停视频,截取画面中的两个传感器的数值,相加,发现有两个画面的俩数值之和相差竟然达到了2mm左右(u盘厚度4.5mm),这可害惨了我,客户现场用的基恩士IL-100,一套4000左右,很稳,现场还有别的问题,老板估计也不想花钱了再买传感器了。
俩传感器我特意对中了的(A传感器射出来的激光对准B传感器的激光发射点,B传感器射出来的激光对准A传感器的激光发射点
客户要求的精度是0.1mm
哎,国产的东西真不能买,这回亏大了。
我知道了
