首页 现场总线 正文
回复
Profinet转Modbus RTU/TCP以太网通讯处理器
现场总线 浏览:64 回复:0 收藏
兴达易控  2025-03-18 12:28
ProfinetModbus RTU/TCP
在当今的工业自动化领域,各种通讯协议和标准层出不穷。
其中,Profinet和Modbus作为两种广泛应用的通讯协议,分别在不同的应用场景中发挥着重要作用。
然而,当需要将这两种协议进行转换时,Profinet转Modbus RTU/TCP以太网通讯处理器便应运而生,成为连接不同通讯世界的桥梁。
1、安装在 35mm 的导轨上,LAN 为三个 RJ45 接口,具备交换机功能,LAN 连接 PLC、触摸屏和上位机;X1  X2  RS485 串行总线接口WiFi 外置高增益天线,可连接上位机;XCNet 外接 24VDC 电源供电;
2、集成 WEB 服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过 Device 工具进行配置; 可以任意从 LAN  WiFi 进行配置;
3、支持两路串行 ModbusRTU 主从站通讯,可将 S7-1200S7-1500S7200 SMART 等网口 PLC 扩展
ModbusRTU 串行总线,无需 PLC 编程、无需 GSD 文件导入;
4、支持 ModbusTCP 服务器功能,可以将 LAN 连接的 PLC 映射成 LAN/WiFi 接口的 ModbusTCP 服务器;
5、支持数据交换功能,可实现西门子网口 PLC 之间数据交换、西门子网口 PLC  ModbusTCP 设备数据交换、ModbusTCP 仪表数据读取,无需 PLC 编程;
6、支持 NetS7 协议服务器功能,可以将 LAN 连接的 PLC 映射成 LAN/WiFi 接口的 NetS7 协议服务器;
7、集成 WiFi 功能,支持 AP 模式、STA 模式和 AP+STA 模式;
8、通过 WiFi 可进行 PLC 编程、数据采集、数据交换;
9、实现 SmartIE 系列触摸屏连接 S7-1200S7-1500 等 PLC;
10LAN/WiFi 接口最多可支持 32 个上位机访问;
11、支持 OPC 通道的 SCADA(上位组态软件)以 OPC 方式与 PLC 通讯;
模块在modnus RTU侧做从站 读plc数据的地址映射配置方法如下:
1、下面根据这个图表为案例来配置plc地址映射:
 2、在模块参数配置里点击进入modbus映射表选择要读的数据区域,填上DB块号 和字节偏移:
 3、添加完一条映射地址以后点击映射地址查询选择S7数据区 字节偏移和DB块号点击查询:
 4、查询完数据映射地址以后点击下载参数:
 5、这里需要注意的是modbus的起始地址和终止地址必须大于等于125个寄存器:
6、添加第二条可以看到起始地址就从125开始到249结束就这样依次类推,每添加一条间隔都要大于等于125个寄存器:
7、通过下图可以看到添加的两条指令0-124125-250
 8、打开modbus poll03功能码起始地址填125确定:
9、通过下图可以看到DB块号25映射起始地址为400125读出来的数据:
随着工业4.0和智能制造的不断发展,Profinet转Modbus RTU/TCP以太网通讯处理器的应用前景将更加广阔。
未来的通讯处理器将会更加智能化、高效化、集成化。
它们不仅能够支持更多的通讯协议和接口类型,还能够根据实际需求进行自适应调整和优化。
同时,随着物联网、大数据、人工智能等技术的深度融合应用,通讯处理器还将成为这些先进技术的重要载体和支撑平台。
Profinet转Modbus RTU/TCP以太网通讯处理器作为一种重要的工业自动化设备,在连接不同通讯世界、促进工业发展方面发挥着不可替代的作用。
随着技术的不断进步和创新应用的不断涌现,我们有理由相信这一领域将迎来更加美好的未来!
我知道了
