首页 物联网 正文
回复
ProfiNet转EtherCAT打通ABB IRB1200机器人与禾川PLC的安全联锁机制
物联网 浏览:50 回复:0 收藏
捷米特研发一部  2025-03-18 11:44
ProfiNet转EtherCAT协议转换网关实现禾川M485系列PLC与ABB的IRB1200系列机器人的配置案例(图1)
一、案例背景
在电子制造行业,随着产品迭代速度加快和质量要求提高,自动化生产成为企业提升竞争力的关键。某知名电子制造企业为提高生产效率、降低人力成本并保证产品质量稳定性,决定对其SMT(表面贴装技术)生产线进行自动化升级改造。在改造方案中,企业引入了ABB的IRB1200系列机器人作为ProfiNet协议从站,负责电子元件的精确拾取和贴装任务;同时采用禾川M485系列PLC作为EtherCAT协议主站,对整个生产线进行集中控制和调度。然而,由于ProfiNet和EtherCAT协议的差异,两者无法直接通信,这给系统集成带来了挑战。为解决这一问题,企业选用了捷米特的JM-PNM-ECT协议转换网关,从而解决ProfiNet转EtherCAT的协议通讯
ProfiNet转EtherCAT协议转换网关实现禾川M485系列PLC与ABB的IRB1200系列机器人的配置案例(图2)
二、设备连接与配置
硬件连接
· 将捷米特EtherCAT转ProfiNet协议转换网关模块安装在生产线的电气控制柜内,通过24V直流电源适配器为其供电,确保电源稳定。
· 使用超五类以太网网线将网关的ProfiNet端口与ABBIRB1200机器人的ProfiNet接口相连,注意网线的水晶头制作要规范,以保证良好的通信质量。
· 采用专用的EtherCAT网线将网关的EtherCAT端口与禾川M485系列PLC的EtherCAT接口连接,构建起稳定的通信链路。在连接过程中,要注意网线的长度和布线方式,避免信号干扰。
 ProfiNet转EtherCAT协议转换网关实现禾川M485系列PLC与ABB的IRB1200系列机器人的配置案例(图3)
参数配置
· ProfiNet侧配置:运用捷米特提供的专业配置软件,设置网关ProfiNet端口的IP地址、子网掩码、网关地址等网络参数,使其与ABB机器人所在的ProfiNet网络环境相匹配。添加ABBIRB1200机器人的设备描述文件,配置通信周期为10ms,超时时间为500ms,以确保稳定、高效的通信连接。
· PROFINET 从站GSDML文件复制至软件安装路径下的GSDML文件夹中,例如:C:\Program Files (x86)1PROFINET Manager\GSDML或者通过菜单栏“选项”中的“操作”选择导入GSDML实现GSDML加载;点击“导入GSDML”弹出“选择导入的文件”对话框,查找GSDML的路径文件打开即可;或者点击ProfiNet转EtherCAT协议转换网关实现禾川M485系列PLC与ABB的IRB1200系列机器人的配置案例(图4)来进行快捷添加GSDML文件导入完成之后可以选择重启软件进行更新GSDML目录文件,也可以点击快捷栏ProfiNet转EtherCAT协议转换网关实现禾川M485系列PLC与ABB的IRB1200系列机器人的配置案例(图5)来进行更新GSDML目录文件
· ProfiNet转EtherCAT协议转换网关实现禾川M485系列PLC与ABB的IRB1200系列机器人的配置案例(图6)
·  8 添加GSDML文件
·  查看PROFINET 从站GSDML已添加至设备窗口“从属设备”树状结构下,如下图所示 :
· ProfiNet转EtherCAT协议转换网关实现禾川M485系列PLC与ABB的IRB1200系列机器人的配置案例(图7)
ProfiNet转EtherCAT协议转换网关实现禾川M485系列PLC与ABB的IRB1200系列机器人的配置案例(图8)
ProfiNet转EtherCAT协议转换网关实现禾川M485系列PLC与ABB的IRB1200系列机器人的配置案例(图9)
ProfiNet转EtherCAT协议转换网关实现禾川M485系列PLC与ABB的IRB1200系列机器人的配置案例(图10)
ProfiNet转EtherCAT协议转换网关实现禾川M485系列PLC与ABB的IRB1200系列机器人的配置案例(图11)
ProfiNet转EtherCAT协议转换网关实现禾川M485系列PLC与ABB的IRB1200系列机器人的配置案例(图12)
· EtherCAT侧配置:在EtherCAT侧,设置网关的从站地址为0x02,使其与禾川M485系列PLC的通信地址相匹配。根据PLC的控制需求,配置数据传输格式为标准的EtherCAT数据帧格式,建立数据映射关系,将机器人的位置、姿态、工作状态等数据映射到PLC的特定寄存器中,方便PLC进行实时监控和控制。
ProfiNet转EtherCAT协议转换网关实现禾川M485系列PLC与ABB的IRB1200系列机器人的配置案例(图13)
ProfiNet转EtherCAT协议转换网关实现禾川M485系列PLC与ABB的IRB1200系列机器人的配置案例(图14)
三、系统集成与功能实现
数据交互
· 捷米特JM-PNM-ECT网关实现了禾川M485系列PLC与ABBIRB1200机器人之间的数据透明传输。PLC能够实时获取机器人的运行状态、位置信息、剩余工作时间等数据,同时向机器人发送控制指令,如运动轨迹、速度、加速度等参数。
· 通过这种高效的数据交互,生产线能够根据实际生产情况及时调整机器人的工作任务,提高生产效率和灵活性。例如,当某一工序的生产进度加快时,PLC可以通过网关及时调整机器人的工作速度,确保生产线的整体平衡。
协同作业
· 在电子元件贴装过程中,禾川M485系列PLC通过网关协调ABBIRB1200机器人的动作。例如,当视觉检测系统检测到电子元件的位置偏差时,PLC通过网关向机器人发送补偿指令,机器人根据指令调整拾取和贴装位置,保证元件贴装的准确性。各机器人之间的动作配合紧密,误差控制在±0.05mm范围内,大大提高了产品的贴装质量。
故障诊断与预警
· 网关实时监测通信状态和设备运行情况,一旦发现异常,立即将故障信息反馈给禾川M485系列PLC。PLC根据预设的故障处理策略,及时采取措施,如暂停生产线、发出声光警报等,避免故障扩大化,减少停机时间。例如,当机器人出现过载故障时,网关会迅速将故障信息传递给PLC,PLC立即停止机器人的运行,并通知维修人员进行处理。
四、项目效果
· 提高生产效率EtherCAT转ProfiNet协议转换网关模块通过实现PLC与机器人的高效通信和协同作业,生产线的生产效率提高了40%以上,每小时的贴装元件数量从原来的5000个提升到7000个以上,大大缩短了产品的生产周期。
· 提升产品质量:精确的控制和紧密的协同使得电子元件的贴装精度大幅提高,产品的不良率从原来的1%降低到0.2%以下,提高了企业的市场竞争力。
· 降低维护成本:及时的故障诊断和预警功能,使得设备维护人员能够快速定位和解决问题,减少了设备的维修时间和成本。设备的平均维修时间从原来的2小时缩短到30分钟以内,维修成本降低了30%。
· (具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
我知道了
