首页 研华工控机 正文
回复
嵌入式无风扇工控机如何选择
研华工控机 浏览:435 回复:4 收藏
研华的工控机  2025-03-13 14:45
1. 明确应用场景
功能需求:数据采集、设备控制、边缘计算、HMI(人机界面)还是视觉处理?
环境条件:温度范围(工业级通常需支持-20°C~60°C)、湿度、粉尘、震动、电磁干扰等。
安装方式:壁挂、导轨安装、桌面放置,还是嵌入设备内部?
2. 核心硬件配置
(1)处理器(CPU)
低功耗场景(简单控制、数据采集):
选用Intel Atom/Celeron、ARM Cortex-A系列(如瑞芯微RK3568)等,功耗低、发热小。
高性能场景(边缘计算、机器视觉):
选Intel Core i3/i5/i7、AMD Ryzen Embedded或NVIDIA Jetson系列(支持AI加速),需注意散热设计。
(2)内存与存储
内存:4GB~32GB,根据操作系统和应用负载选择(如Linux可低至2GB,Windows需4GB起)。
存储:优先选择工业级SSD(抗震动、长寿命),支持SATA或NVMe接口;部分场景可扩展TF卡或eMMC。
(3)扩展接口
通信接口:至少2个千兆网口(需PoE或工业以太网协议如Profinet时需特殊型号)、4个以上USB(USB3.0/3.1)。
工业接口:RS-232/485串口、CAN总线、GPIO(用于传感器/继电器控制)。
扩展槽:Mini-PCIe(用于4G模块、WiFi)、M.2(NVMe或5G模块)、PCI/PCIe插槽(扩展采集卡)。
3. 环境适应性
宽温支持:选择支持-40°C~85°C的宽温型号(如研华、控创的部分机型)。
防护等级:IP40(基础防尘)到IP65(防尘防水),户外或高粉尘环境需IP65以上。
抗震动/冲击:符合MIL-STD-810G标准(如5G震动、50G冲击)。
4. 电源与可靠性
电源输入:支持9~36V宽压直流(适应工业电压波动),具备反接保护、过压/浪涌防护。
无风扇设计:确保全封闭金属外壳,通过散热片或导热管散热,MTBF(平均无故障时间)需达5万小时以上。
5. 操作系统与软件兼容性
预装系统:Windows IoT、Linux(Ubuntu、Debian)、实时系统(VxWorks、QNX)。
驱动支持:确认厂商提供相关硬件(如CAN卡、采集卡)的驱动或SDK。
二次开发:支持Docker、Python、C++等开发环境。
我知道了
