首页 德嘉PLC 正文
回复
虚拟局域网在工业领域上的大量应用
德嘉PLC 浏览:69 回复:0 收藏
大连德嘉工控  2025-03-07 11:29
目前城市建设中,需要对各个小区的高层建筑的供水设施进行二次加压。其中的水压、流量、泵的电流等供水参数要上传到市政平台,由于测点分布广泛,距离遍布市区的各个角落,所以通讯上就要使用虚拟局域网。它能够使平台通过以太网对各个站点进行实时抓取数据,该虚拟局域网一般都是由联通、网通等当地的网络运营商来提供的,这是常见方法。如果自己直接拉网线的话是承受不起这个建设费用的。在虚拟局域网里面一般大部分客户都会使用比较成熟的产品,比如西门子的S7-200Smart或S7-1200plc进行站点的控制以及数据采集。由于每个站点不仅有一台PLC,而且还有多个相关设备,比如触摸屏、以太网传感器、以太网流量计、以太网Modbus TCP产品,因此每个站点的IP地址都需要的比较多而不是一个IP地址,而虚拟局域网的提供商所给的IP地址有时候会非常紧张,不够分配。此种情况下就需要网络耦合器将该站点的大部分IP地址进行屏蔽,而只连接其中PLC的IP地址,为平台提供数据。在实际应用中客户一般都选用大连德嘉的ETH-NAT网络耦合器,就能够完美解决上述问题。在网络产品大量应用的今天,这种问题就变得非常突出.
我知道了
